Старый 26.12.2010, 21:57   #41
Вес репутации: 96
Re: Всё о музыке в машине.
Самый простой вариант для дачи,если есть старая АКБ и зарядное. Магнитолку на АКБ,туда же,периодически,зарядное.
Старый 26.12.2010, 22:06   #42
наверное тогда только так,всем спасибо,на праздники попробую,а то скучно работать без музыки.Лежит старый акамулятор,вроде для лета хороший был,а вот зиму не любит,погоняю его.
Старый 26.12.2010, 22:11   #43
или может блок питание от компа на 350W ?
Самый лучший вариант.. мощность выхода там нормальная... хватит.... Я вообще часто его использую... недавно знакомому рацию дома от него врубил.. Единственная проблема (вернее особенность) его надо запускать, перемыкая контакты на разъёме (не помню какие, но в инете легко ищется распиновка разъёма)
Старый 26.12.2010, 23:01   #44
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Кот-бегемот., Купи самый дешевый универсальный блок питания и все. Цена 150-200р. максимум.
Два штуки перепробовал (тоже на даче), не тянут. Использую старую аккуму. Два дня работает, ночь заряжается.
Старый 26.12.2010, 23:18   #45
Зелёный и чёрный
Старый 27.12.2010, 11:16   #46
Зелёный и чёрный
Как правило, да. Но китайцы иногда цвета путают. А так надо кнопку на эти проводки повесить :)
Старый 27.12.2010, 11:34   #47
И не только китайцы Наши те вообще делают те провода, которые на складе есть
Ковырял как-то в молодости кассы Курского радиозавода...
Открываю аккумуляторный отсек, там 2 провода: зелёный и жёлтый(ни за что не угадаете где + и -) Долго думал как подсоединить аккумулятор, но не стал рисковать
и взял со склада новую, чтобы поглядеть, когда я вскрыл аккумуляторный отсек у новой, то увидел 2 провода синий и чёрный, причём чёрный подсоединен к +
Так сразу и вспомнил, что у них там какая-то магнитная аномалия в регионе
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%90
С тех пор обхожу стороной технику Курского р/завода
Старый 04.03.2011, 11:39   #48
У кого есть опыт установки задних динамиков в РеШниву? Есть пара динамиков с проводами, хотелось бы назад их воткнуть чтоб без дела не лежали.
Старый 04.03.2011, 15:41   #49
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Так то есть. Только я провода не тянул т.к у меня люксовая там провода были под ковриками. Единственное пришлось полку пилить под 6/9 динамики. И усиливать полку потом а то прогибаться начала под весом динамиков.
Старый 04.03.2011, 15:57   #50
У меня тоже люксовая. И где там провода спрятаны. Я не нашел, или не там искал получается? Можно подробнее о месте нахождения проводов! Динамики у меня в штатные места на 13.
Инструмент в машине deep Своими руками 25 08.07.2011 02:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
