Старый 01.05.2011, 13:22   #1
Помощь Задние тормоза. Треснул тарабан
Заскрипело чтото при торможении.
Решил осмотреть тормоза.
Думал колодки: передние диски горячие, и колпачек декоративный теплый.
А потом посмотрел задние баробаны и увидал неплохую трещину!
А потому вопрос: критчно? Ездить можно до зарплаты или сразу на сервис?
ID:	2519   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2011, 14:00   #2
Re: Задние тормоза. Треснул тарабан
Барабан под замену, а то при торможении колесо заклинит.
Старый 01.05.2011, 14:07   #3
Вес репутации: 97
Хорошо если не при езде!
Старый 01.05.2011, 14:36   #4
Причём рекомендуют менять сразу оба, чтобы
одинаково тормозили
Старый 01.05.2011, 19:33   #5
где то за рулем писали...у какого джипаря(вроде как жопель) при торможении барабан развалился, скорость была приличная, дак "куском" пробило дырку в арке/полу и еще чего то там натворил...
мое мнение, заметил - лучше не тяни с заменой(всяко лавэ кто в долг даст, а там с зарплаты отдашь..)
Старый 01.05.2011, 19:37   #6
врятли...центробежные силы будут "тянуть" кусок наружу, а колодки стянуты пружинами и не зацепят за трещину(даже если зазор минимален).
Старый 01.05.2011, 21:15   #7
Вес репутации: 123
Езжай аккуратно до авторынка, покупай новый барабан, потом едь сразу в автосервис, в любой.
Быстрее 30 кмч - не едь. Потом колесо крутиться перестанет - если резину не жалко то включи блокировку и до сервиса дотянешь, или сьезди за какой-нибудь дряной запаской, которую не жалко уже - до сервиса дотянет, запаску в ноль сотрет.
Перестань гонять на ниве, она создана для неспешной езды.
Старый 01.05.2011, 23:34   #8
Ух. Вы меня так материться научите!
Страшно то как... (((
Понял: менять два баробана + колодки заодно
Где брать? Что брать? (пиленгу не предлагать )))
Есть какие-то с отверстиями (как у меня видимо)
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25613
А есть и без них.
http://www.nivashop.ru/vcd-286-1-3735/goodsinfo.html
чешу репу....
Старый 01.05.2011, 23:53   #9
Костя,не пугай так человека...
обоснуй лучше что там такое страшное случилось,
что прямо сразу надо в сервис ехать....
Я дак что-то недопонимаю в чём паника???
Старый 02.05.2011, 00:08   #10
Ну я теперь примерно представляю что там такое....
Барабан то крутиться вокруг колодок.
А если он (барабан) треснутый. То хорошо если как храповик работать будет. А если у другую сторону зазар - то БАХ!
Метки
барабан , задние , задний , тормоз , тормозной
Задние колеса: странный вид и состояние mws Ходовая и подвеска 18 21.06.2011 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
