Старый 01.08.2011, 23:33   #31
pilgrim
Аватар для pilgrim
Re: Горит индикатор "ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ"
Было пару раз- от дёрганий и рывков загорался чек
У меня горит постоянно....
Старый 01.08.2011, 23:34   #32
Хэлп. Сегодня после встряски на яме на нашей дачной дороге загорелся индикатор. Машинка вроде едет, но временами начинаются дерганья. Я в шоке.
Что делать и что смотреть? Куча версий:топливный фильтр, аккумулятор, датчики, свечи и провода? Кто сталкивался? Поможите люди добрые.....
Да да,датчик детонации тоже глючил и чек горел.Машинку немного подколбашивало на холостых.
Ну фильтр и АКБ думаю тут точно не причем
Старый 02.08.2011, 10:42   #33
Alen
Я в шоке.
У меня спину вчера "прострелило" - вот это шок. Сесть и встать - проблема.
А машина кусок железа, и не надо так близко это воспринимать.
Считай ошибку где-нибудь и чем-нибудь ( хоть БК ) - она появилась у тебя после встряски, и будет ясно куда "копать".
Старый 02.08.2011, 10:48   #34
pilgrim
Аватар для pilgrim
БК у меня нет, надо ехать в сервис. А машинка у меня первая, вот и переживаю. Чувствую себя идиотом
Старый 02.08.2011, 11:38   #35
Alen
Укажи хоть город в профиле.
Старый 02.08.2011, 13:10   #36
+1
pilgrim, И купи БК - стоит относительно недорого - около 3 тыр., зато сразу почти всё ясно по ошибкам становится, в сервис на диагностику уже можно не гонять, если сам в силах датчик зааменить.
Alen, Скорейшего выздоровления! Береги себя!
Старый 02.08.2011, 19:52   #37
pilgrim
Аватар для pilgrim
Сразу и не понял.
Уже задумался над этим сегодня.
Вообщем все разрешилось вполне прилично. На сервисе посоветовали сменить высоковольтные провода и посмотреть свечи. Комп других глюков не выявил.
Замену проводов осуществлял сам первый раз в жизни.
Чек погас машинка бежит без дерганий. Я СЧАСТЛИВ .
P.S. Свечи тоже до кучи поменял.
Старый 03.08.2011, 11:16   #38
Alen
Я СЧАСТЛИВ
Вот видишь, ничего страшного.
Шок прошел?
Windy, Спасибо на добром слове!
Старый 09.08.2011, 09:15   #39
поменял гидроопоры на болты в сервисе на объездной. С тех пор постоянно срабатывает датчик детонации, и временами вываливается чек по тому же поводу. Клапана регулировали по щупу, звук у двигателя неприятный, железный, в салоне слышу как работают клапана. НА старой ниве такого нет. Вот теперь думаю, если найти регулировку клапанов по рейке с индикатором может это изменить ситуацию? Если нет, то установку болтов в наши двигатели не считаю правильной. Уж больно шумно, и медленно.
Старый 09.08.2011, 09:24   #40
Neverhood, Ну у меня же опыт замены гидриков на болты положительный, и звук там вполне адекватный. Как вариант, если уж совсем всё делать правильно, тебе можно поменять распредвал на 21213.
У меня есть где-то приспособление (заводское) еще советское для регулировки клапанов, могу дать тебе, когда кенгурин будешь забирать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
