Старый 10.10.2011, 21:31   #191
Re: Вся правда о Шниве
lectar, у меня с сигналкой траблы(
Какието то они у вас домашние, закалять нуно.
Старый 11.10.2011, 00:33   #192
Заменены оба передних ступичных (с разницей в 1000км), менялись до этого 10-12 тыс км назад, кончились тоже почти вместе Не проблема, зипы (к-т) стоят копейки, вообщем сам бы мог поменять да забил,тут как раз спину прихватило нафик, работа 800р.-900р. сторона. Еще поменял РХХ, тут уж сам сделал, дел на 15 минут.
Старый 11.10.2011, 00:39   #193
Сегодня с утра... не открылась дверца багажника (примерзла), в крепление дворника открутилась гайка, машина при заводе издала странный звук (скрежет металла) и дымила как локомотив пока не прогрелась до 70 гр. По пути на работу в тыл чютка не выехал ваз.. опоздал на службу на 15 мин. Понедельник день веселый!
Прыскай зимой все резиновые уплотнители силиконовой смазкой. А то что дымит, так это фишка такая у этого мотора, холодее минус 25 вообще в зеркала ничего не видно в пробках
Старый 11.10.2011, 23:08   #194
металлический звук - это гидронатяжитель цепи сработал (точнее не работал пока давление масла не поднялось). Тоже фишка наших моторов. Лечится - заменой на пилотовский натяжитель.
Старый 12.10.2011, 08:22   #195
Вес репутации: 70
Этот звук при рожденнии был (как приобрел авто) это дефект? Который нужно лечить? Или с ним живут ?
Старый 12.10.2011, 10:11   #196
Тоже два дня назад поставил пилот,движок стал работать ровней,прошли постукивания ГК на холодную и имхо чуток тяги добавилось.
Старый 12.10.2011, 11:58   #197
А почему у меня не прошли.
Старый 12.10.2011, 14:15   #198
У меня до этого ГК были промыты,а потом опять один или два стали стучать. Теперь поставил пилот и больше его не слышно.Только не знаю на долго или нет. На ГК, как я понял давление в масляной рампе сильно играет и герметичность всех соединений.
Старый 27.11.2011, 23:33   #199
Алексей29
Аватар для Алексей29
Не в тему попало предыдущее сообщение, пока, напишу отчёт :67тыс, купил, когда 14 было, старый хозяин менял головку БЦ по гарантии, я -до 50 тыс ступичный комплект с правой стороны, дворники,после 50 опять ступичный узел справа, сальники раздаточной коробки и задний кпп, сапун "завис" на заднем мосту, начало "давить" ото всюду, поставил изагнул шланг вместо него, когда надо_ чёпик вставлю, -но после этого осталась сочимость в соединении заднего редуктора с З.М. Год назад поменял расширительный бачок, аккумулятор, передние тормозные колодки. Сейцас поменял задние тормоза, подшипники генератора и натяжник, поставил " усиленные " проставки под "осевшие" пружины на зад, безо всяких переделок.В ближайшее время планирую заменить передние ступичные на "Ивековские", также "усиленные" проставки спереди,шаровые верхние менять надо однозначно, и-расходники, лампочки не считал, по грунтовкам стряхиваются любые, габариты- светодиод.Да, поддкрашивал баллончиком проблемные места по кузову!
Старый 22.12.2011, 22:26   #200
Алексей29
Заменил передние ступичные на "ивековские" подшипники, шаровые опоры все ( не во всех люфт, но на пределе),операция с усиленными проставками под передние пружины прошла впустую, т. к. проставку вывернуло, пружину выгнуло и она стала задевать за отбойник, пришлось купить новые пружины-по размеру как старые, но значительно жёстче оказались , приподнялся передок, незнаю, на долго-ли. Когда менял кулаки, убедился в недалёком будуещем замене сайлентблоков передней подвески и пыльников шрусов. Свазу менять не стал, т. к. пока ещё живы, а в качестве РТИ приходится сомневаться, которые есть в продаже , даже у дилеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
