Старый 25.10.2011, 23:04   #1
Meddvig
Аватар для Meddvig
Выбивает первую передачу
Вечер добрый.Вопрос следует из заголовка:выбивает первую передачу при опускании педали сцепления.что можно и нужно проверить прежде чем собрав последние монетки грустно идти и покупать новую КПП
Старый 26.10.2011, 07:49   #2
Вес репутации: 116
Re: Выбивает первую передачу
У меня когда шестёрка была , то такое же было из-за ослабления гайки флянца коробки (коробки одинаковые). Т.к не знал чо случилось и был далеко от гаража, то страгивался держа рычаг, потом начала вскакивать 5 передача, а потом услышал стук - гайка полность открутилась, бублик начал колотить по туннелю кузова. Остановился и полез под днище, хорошо что гайке из бублика деваться некуда - закрутил со всей силы, собрал бублик, сел в машину а рычаг переключения передач и сдвинуть не смог (во как зажал!), пришлось лезть обратно и сдать чуть-чуть.
Старый 26.10.2011, 13:15   #3
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
КПП ремонтируються ,например у нас в клубном летом порядок цен такой был ;снятие-установка 2500руб. ремонт 2500руб. Пробег то у машины какой ?
Старый 26.10.2011, 21:09   #4
Meddvig
Аватар для Meddvig
Пробег около 80 тысяч.попробую залезть под машину-посмотреть,может действительно чего открутилось.А переборка коробки,насколько я понял из форумов, надолго не помогает.
Старый 27.10.2011, 10:57   #5
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Открутиться там может хомут , у самого такое было ,включались только третья и четвертая . Восемьдесят тысяч очень мленький пробег чтоб коробку менять , хотя зависит от эксплуатации.
Старый 04.04.2012, 16:31   #6
portnoy
было такое.нужно регулировать кулису. Посмотри под дном есть 2 болта и хомут.именно они отвечают за это. у меня задняя так же вылетала
portnoy вне форума   Профиль portnoy Послать portnoy личное сообщение Найти сообщения portnoy Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 21:18   #7
Meddvig, читай форум niva4x4, у них там детально обсуждалась проблема именно откручивания фланца выходного с коробки передач. А по поводу переборки - кто сказал что новая лучше, и где эту новую произвели? Имхо лучше отремонтированный наш агрегат, чем непонятный новый. ВЫбивать передачу при сбросе газа ещё возможно из-за изношенных колец синхранизаторов. На каком масле ездишь? До проблем с вырубанием передач коробку ковыряли? Уровень масла часто проверяешь?
Старый 08.04.2012, 17:12   #8
Meddvig
Аватар для Meddvig
Коробку уже давно перебрал.Были заменены шестерня первой передачи,синхронизатор.Мас ло до и после переборки Ликви-моли GL 4/5.Сейчас все вроде нормально.
Старый 09.04.2012, 10:48   #9
упс, на даты чегото не глянул
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
