Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
03.02.2012, 15:28 | #22 |
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
lectar, лучше тестером-пестером проверь. На приборке может врать. Если на х/х будет меньше 13 - гену смотри,или ремень проверь натяжение.
03.02.2012, 15:32 | #23 |
у меня на х.х 14-14.3 а при езде13.7-14.1 в зависимости от нагрузки
03.02.2012, 16:15 | #24 |
03.02.2012, 19:29 | #25 | |||||||||||||||||||||||
аструм,спасибо.Очень полезная инфа про срок изготовления АКБ.А на сколько свежий надо брать????? Про переделки седла под АКБ на Главном читал.Ставят поддон резиновый от ваз2101 |
03.02.2012, 19:43 | #26 |
03.02.2012, 19:46 | #27 |
Поставил новый аккумулятор, при заводе (все выключено) напряжение в сети (по компьютеру) показывает 14,3 при включение противотуманнок, ближний цвет, обогрев стекал, задний стопарь, подогрев сидения, магнитола напряжение подает до 13,8, а если начать движение до 12,5... если стандартно ближний свет, противотуманнки, магнитола, обогрев стекал 12,8...13,2
знающие дайте оценку происходящему ps огромное спасибо Александру CatAlex ! и еще Северодвинск кому нужно будет аккум., на время обращайтесь! |
03.02.2012, 19:54 | #28 | |
1312
причины 2, или гениратор или аккум шалит
03.02.2012, 19:56 | #29 |
У меня при выключенных потребителях 14.7-14.9(на х.х).Фары(ближний)печка2,маг� �итола,обогрев 14.1(на х.х)-14.3(при движении).Но вот гена вторую зиму мозг ипет,ни с того ни с сего просаживается до 11.7 и зарядка после длительной стоянки пропадает.В этом году началось это как раз перед стартом на Снежном Дезо.В общем спишу его в запас скоро |
03.02.2012, 20:55 | #30 | |||||||||||||||||||||||
Под нагрузкой не критично, но маловато. Нехорошо что падает при начале движения (ремень нормально натянут?). И как уже неоднократно писали, проверять только мультиметром на АКБ, а не по панельке или БК
"Шниваводы – сцуко, шибко умные, купили гАмно, и странно улыбаясь, молчат об этом…" (с) |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
проблема с холостым ходом .. | sanya4x4 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 5 | 30.03.2011 19:49 |
Прикуриватель не работает, в чем проблема? | Kiri4 | Электрика: все, кроме ЭСУД | 14 | 30.12.2010 21:35 |
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации | Diversant | Электрика: все, кроме ЭСУД | 19 | 19.10.2010 12:15 |
