Старый 13.05.2012, 11:24   #31
Re: Дневные ходовые огни (ДХО) на ШНиву своими руками
Boatmaster, а чьи ДХО, где и в какую цену приобрел!?
мне понравилось, тоже "загорелся"...
Старый 13.05.2012, 11:39   #32
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Оригинальное решение...а зачем оттуда?!(чем руководствовались?)
Мне кажется лучше было взять + с аккумы, ну или + на туманках или техже фарах...естественно через доп. предохранитель.
Если взять с аккумы, тогда теряется главный замысел, чтобы загорались сами с завождением и гасли с глушением . Мне непонятно почему лампочка заряда чуть "тлеет"? Придётся плюс у замка зажигания искать. Схема простейшая http://images.tvlg.ru/images/89270977906662943993.jpg
Старый 13.05.2012, 11:43   #33
Boatmaster, Так возьми плюс в блоке предохранителей и реле. Там куча плюсов, которые появляются при только включенном зажигании.
Старый 13.05.2012, 11:44   #34
Boatmaster
Изображений: 3
Китай наверное, на коробке про изготовителя ни слОва. В Никольском, 1050р. Хорошие от 2,5т.р.
Старый 13.05.2012, 11:50   #35
в том то и дело что все просто... Основное питание бери с акумы напрямую...а управляющий сигнал снимай с провода где плюс появляется при заводке...а этот в свою очередь можно развязать с кнопки включения бл.света, чтобы было совсем по правилам(при включенном ближнем. дхо должны гаснуть)
пс. все через релюхи(4-х конт) +предохр. на провод с акумы...
Старый 13.05.2012, 11:52   #36
я думаю лишний потребитель9сопротивление) на управляющем проводе, поэтому и тлеет.
БК есть? какое наряжение кажет?
Старый 13.05.2012, 12:07   #37
Boatmaster
Изображений: 3
Ну я Семён СемёнычБК же есть, посмотрю. 5-и контактное выкидывать, два 4-х контактных ставить? Лучше по совету Windy, с блока предов.
Старый 13.05.2012, 12:35   #38
Плюсик можно взять и из предов - поле для творчества...
Да, мне кажется проще поставить две 4-х контактных релюхи.(и пусть они в салоне будут).
пс.по крайней мере я бы так сделал.так бюджетнее.
Старый 13.05.2012, 13:45   #39
Которая на разьём ,,папа-мама,, идёт. Возбуждения вроде.
это зря. По этому у тебя и горит лампа в пол-накала.
Старый 20.05.2012, 21:22   #40
Вес репутации: 97
Сегодня поставил себе вот такой "прибамбас".
http://2126.ru/autoelectr/drl
При начале движения загораются лампы дальнего света. На 40% мощности. Сделал фото,но на улице еще светло было,поэтому не очень различимо.
Дальний.
Ближний.
Дальний в режиме ДХО.
ID:	4652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: дальний в режиме ДХО.JPG
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
