Старый 11.12.2012, 20:49   #1
Люфт маятникового рычага
Что это такое, на что влияет, на что менять и где менять?
Старый 12.12.2012, 03:59   #2
Re: Люфт маятникового рычага
Маятниковый рычаг находится на правом лонжероне; имеет ось, 2 подшипника, сошку на оси; в сошке палец центральной рулевой тяги и правой рулевой. Соответственно при наличии люфта имеем запаздывание реакции правого поворотного кулака на движение рулём.
НО! Есть ли он реально, этот люфт?
Меняется элементарно. Съемником выпрессовываем пальцы из сошки, потом откручиваем 2 болта, которые наскрозь лонжерона проходят и выходят в задней части передней правой арки.
Старый 12.12.2012, 07:11   #3
mikel,
Благодарю!
Может знаете где отдиагностируют?
Слышал где- то за главпочтамтом спецы шнивами занимаются...
Ведь потом сход- развал нужно делать?
Старый 12.12.2012, 07:27   #4
Вес репутации: 91
в СтАС диагностика есть
Старый 12.12.2012, 09:46   #5
sssergei, если менять только маятниковый рычаг и не трогать рулевые тяги, то настройки подвески должны остаться прежними
Старый 12.12.2012, 17:49   #6
При условии, что старый не гнутый и на гнутом уже не делали развал Я для профилактики развал сделал-бы Как говорится одинаковых деталей не бывает
Старый 12.12.2012, 21:08   #7
Andrey_mart,
в СтАС
Не хочу показаться грубым: пускай сам себе диагноз(тику) поставит
Старый 16.12.2012, 08:59   #8
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
развал по любому делать , а диагностика этой детали ну и других конечно же тоже может сделать развальщик. Развал делаю только в лотосе качество привышает цену (не раклама)
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 19.12.2012, 00:46   #9
andrey29
Аватар для andrey29
сколько раз менял без замены сошки, развал не уходил. имхо
Старый 19.12.2012, 09:01   #10
Тоже вариант
Как устранить люфт рычага КПП KNOPFLER Ходовая и подвеска 1 01.07.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
