Старый 21.12.2012, 22:46   #551
Вес репутации: 97
Springp5, у тебя же Старлайн? Зачем тогда машинку мучаешь.Поставь по температуре запуск.
Старый 21.12.2012, 22:57   #552
Springp5
Аватар для Springp5
А как? У меня старлайн А9, там вроде сервисную кнопку нажимать надо, а где она я не знаю.
Старый 21.12.2012, 22:57   #553
Вес репутации: 78
возникло несколько вопросов по морозному запуску - знающих прошу подсказать.
1. в 30-ти градусный мороз движок остывает до температуры окружающей среды в среднем за 2 часа. Означает ли это, что нет разницы между запуском через 5 часов и 20 часов? Все равно ниже 30 градусов не остынет.
3. Прогреваю на ночь минут 20-30 до температуры почти 90 градусов - успевает ли за это время АКБ восстановить потерянное при запуске?
ну вот как-то так
результаты получены эмпирическим путем
при морозах производить пуск с автозапуска не реже чем через 6 час. проблем не возникает, пускается с брелка.
при этом:
вентилятор выключен (обычно до-25 оставляю на 1 скорости).
работа стартера выставлена на 3000мс (мах) - остальные уставки "по умолчанию".
работа 20 мин.
АКБ заряжена при подготовке к зиме.
свечи новые (к зиме).
моторное ZIC 5w30.
до-35:
-при подобных условиях АКБ хватает примерно на неделю, в выходные обязательно вояж по трассе хотя бы около часа.
ниже -35:
-вояж уже не реже чем через 2 дня.
-пуск после ночи (если не крутил в 2-3 час) уже не с брелка, а ручками
примерно так.
Старый 21.12.2012, 23:05   #554
Вес репутации: 97
Понятно. Я думал из современных,с брелка...
Старый 21.12.2012, 23:08   #555
А мне сегодня БК сказал,про полный бак, во думаю поперло, кто то заправил ночью, смотрю по БК 55 литров, а стрелка на 15. Правда не долго, пока прогревал, слили.
Старый 21.12.2012, 23:10   #556
...-пуск после ночи (если не крутил в 2-3 час) уже не с брелка, а ручками
примерно так.
ну брелка и так нет, так что на 2 часа уже поставил будильник, ибо в 9 утра мне машинка очень нужна...
Старый 21.12.2012, 23:12   #557
Вес репутации: 78
сервисной кнопкой выставляется температура пуска....а так с брелка.
у меня "Старлайн А9" (установка"Луара") при установке любой температуры кроме начальной даже попытки пуска нет, хоть на улице было и большоооой минус.
при уставке на первую температуру (не помню циферь) часа через два-три часа вместо попытки прокрутить стартер раздается сигнал ошибки, и машинка на пуски с брелка уже не реагирует.
сильно подозреваю "кривые ручки" установщика, но в период гарантии данная проблема не вылезала.
Старый 21.12.2012, 23:13   #558
ну и пробег и год разный
Дак не фиг отличается пробег то
Старый 21.12.2012, 23:19   #559
Вот и я сегодня после того как завёлся, не мог передачу воткнуть
Покачал сцепление и на пониженой 2- я включилась
Качать то до запуска надо и все воткнется да и масло самому менять в трансмиссии хотя бы.
Старый 22.12.2012, 00:57   #560
а зачем качать
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
