Старый 01.05.2013, 18:12   #91
Re: Система охлаждения
не думаю что сливать теплоноситель с разогретого двигателя хорошая идея.
Старый 01.05.2013, 18:34   #92
Нууу не с горячего, а слегка остывшего думаю ничего страшного не будет
Старый 01.05.2013, 23:44   #93
да, помню, менял я на той ШН охлаждающую жидкость .... в жизни получается не всё так как в книге или как мыслиться.... Когда отворачиваешь нижнюю пробку,то она (жидкость,тосол) рванёт с радиатора и так как там мешает ей течь выштамповка кузова ( поперечная балка что ли), то течет эта сволочь никак не в таз, а весело булькая куда угодно....короче большие потери ОЖ обеспечены на этом этапе, я в смысле что проливается -то хрен с ним, затирать потом много придётся если в гараже....хе-хе... Дальше - больше..и интересней будет ...когда выворачиваете болт на блоке...там хрен что подставишь толком чтоб стекало...ну попытайтесь, может у вас что получиться а так-пусть течет с богом как течет.....Вообщем,замена ОЖ - грязноватое дело
Старый 02.05.2013, 09:08   #94
Вес репутации: 96
Раньше были в продаже специальные краники, для радиатора и для блока. У меня на каком то Жигуле такие стояли. Удобно, надеваешь трубку,сливаешь жидкость. В прошлом году искал такие перед заменой,не нашел.
Старый 02.05.2013, 10:49   #95
почитал инструкцию к промывке - она идет в разрез с манулом по Шниве. В книжке - сливать тосол на холодном движке, на банке с промывкой (хай-гир) - прогреть до рабочей температуры, слить, залить воды, в нее промывку, потом 7 минут, потом промыть водой похорошему. Кого слушать???
Может у кого есть удачный опыт замены охл.жидкости с промывкой? Вот бы заполучить алгоритм ибн порядок...
вопрос лишь в состоянии термостата: на холодную он закрыт, на рабочей соответственно открыт.
...пы..сы. а сливать горячую жидкость элементарно ожог получить.
...пы..пы..сы. ну и резкое охлаждение получится.
Старый 02.05.2013, 11:12   #96
Mr.Van
У меня есть такой краник, но он полностю туда не вкручиваеться не даёт сам вентиль краника полностью вкрутится! Я делал следущим образом, вентиль с краника снял надел кусок трубки, вывернул сливную пробку с двигателя ввернул краник с надетой трубкой (жидкость при этом не текёт) подставил под трубку таз, открыл пробку расширительного бочка жидкость потекла, всё элементарно и без эстокады.
Старый 02.05.2013, 23:57   #97
Пойду все же по официальной книжке в сочетании с логикой.
Промою, поменяю термостат - и будет мне счастье, ну я надеюсь...
Почему вдруг я ожил - сегодня ездил на дачу за "Боры", так по северодвинской трассе без пробок температура ниже 90 не опускалась...
Тосол и промывка закуплена, хуже уже не будет - профилактика тоже не дурно!
Последний раз редактировалось mws; 12.05.2013 в 23:15.
Старый 03.05.2013, 10:02   #98
mws, а ты мыть систему будешь до или после замены термостата???
Старый 12.05.2013, 23:19   #99
ну вообще по логике надо сначала промыть, а потом ставить новый термостат, но я сделал сегодня наоборот.
Слил старую жидкость, заменил термостат, залил воды, промывку, пожужжал движком 7 минут, слил "чачу", залил чистую воду, еще пожужжал, слил, залил тосол. Самое неудобное - болтик-пробка на блоке цилинров, но в целом без проблем.
Первые ощущения - помогло. До 90 температура сегодня так и не поднялась, хотя все предпосылки были.
Теперь понаблюдаю...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
