17.06.2013, 18:52 | #231 |
Вообще похоже на настоящие.
Данный партнамбер делается в Испании. |
17.06.2013, 22:23 | #232 |
на самом деле в оригинальной коробке сей час может быть все что угодно. Но фотография похожа на правду. Оптимал совершенно другой. Но по своей практике нам такие чудеса в оригинальных коробках приносили! Так что посмотришь по эксплуатации. Просто держи теперь 1 прозапас. Ибо просто так они в Архе не лежат, и в дороге найти их будет непросто. К примеру у меня и у Миши стоят оптималы. У Миши более 50 тыков издевательства над машиной и все отлично! У меня 25 тыщ асфальта и в одном подшипнике уже определили люфт. Я думаю что имела место неправильная установка.
17.06.2013, 23:06 | #233 |
У Миши уже около 100 тыкм и месяц назад перекинуты на SKF
Ибо Оптимал слева я похоже убил сам, справа был живой и здоровый. |
17.06.2013, 23:25 | #234 | |||||||||||||||||||||||
А как убил? меняются подши без проблем?
18.06.2013, 08:24 | #235 |
18.06.2013, 11:44 | #236 |
andrey29, чего там дорого то? Дешевле вообще ни чего не трогать!
18.06.2013, 13:18 | #237 |
18.06.2013, 14:54 | #238 |
вот теперь Нива станет еще ближе к Шевроле!
18.06.2013, 19:37 | #239 | |||||||||||||||||||||||
1. При замене кулаков менял заодно и ступицы, забыл протянуть шпильки после 200-300 км. пробега. По приезду в Волгоград услышал посторонний шум, люфт колеса и т.д. Протянул 2. При профилактической переборке на 60 тыкм скорее всего неаккуратно собирал пакет и показалось мне, что расщёлкнулись внутренние обоймы. Не придал значения, посчитал, что обожмутся при затяжке 3. Проимел откручивание левой ступичной гайки почти перед заменой, хотя это скорее всего следствие уже люфтящего подшипника. В сумме и накопилось. Теперь опыт, туды его в качель. Меняются при наличии спецсъёмника довольно легко, главное правильно его сделать. |
18.06.2013, 22:58 | #240 |
Ясно...надо учесть..
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Силовик (силовой бампер): варианты, опыт установки | симсон | Внедорожная подготовка ШНивы и не только | 94 | 17.10.2016 22:17 |
Бюджетный лифт ШНивы своими руками | Windy | Своими руками | 374 | 15.01.2016 03:16 |
Ремонт ГРМ ШНивы: причины, где и как ремонтировать | mws | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 90 | 18.04.2015 15:02 |
ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение | Windy | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 173 | 17.10.2012 19:13 |
Флокирование салона ШНивы | ass7 | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 7 | 26.08.2011 15:39 |
