Старый 30.10.2013, 09:02   #41
Вес репутации: 129
Re: Замена передних сидений
_Den_, прав. Если удастся найти ,то ставь от РеШН. На той моей L-ке с ремнями без-ти что водителя, что пассажира была постоянная е...нь-то перекрут,заклин ни туда ни сюда... На энтой - вообще забыл что бывают проблемы с ремнем безопасности... Дотянулся,потянул,пристегн улся.
Причем-я не знаю,что там за ремни и сматыватели этих ремней-просто работают как положено и всё.
На своей приходится тянуть чуть ли не двумя руками, зато когда пытаешься по привычке сделать это на РеШНГ, то удивляешься, как это они так легко выходят. Достаточно одного пальца
Старый 30.10.2013, 10:10   #42
igor
Вес репутации: 52
Также и у меня, на Фиат Добло - одним пальцем и забываешь о ремне во время езды, а на ниве постоянная проблема с ним.
Старый 13.11.2013, 21:43   #43
igor
Вес репутации: 52
Так как ремни обратно плохо втягивались решил ремонтировать. Втяжной механизм водительского ремня смазал силиконовой смазкой. Пружину которая находится в крышечке смазал из балончика силиконом, полностью не снимая крышечку, а немного ее отогнув. Все скобы прошлифовал длинной тряпкой методом "натирания ботинок до блеска". Сам механизм весь был чистым. Да еще саморез, который крепит верхнюю обивку стойки, подкрутил, так как и она могла трать о ремень. Перешел к ремню пассажира - открутил верхнюю скобу регулирующую ремень по высоте и проверил механизм. Механизм без верхней скобы работает идеально. Оказалось, что прорез верхней скобы в которой скользит ремень очень узка (а так же чиста). Взял и подрезал пластмассу в данной прорези скальпелем. Прорезь стала шире. Подрезал с верхней стороны. Снизу не трогал, так как там есть необходимые тормозящие выступы. Ремень заработал без заеданий. Затем сделал тоже самое со скобой со стороны водителя. Самое главное при работе не порезать ремень и руку. Если есть время, то лучше делать подрезку полностью сняв ремень. Также можно расшить его и вытащить, тогда еще удобней будет. А водительский ремень у меня все равно придется менять, так как он уже изрядно поширкан и имеет небольшой надрыв.
Подогрев сидений rya88 Вопросы и ответы 35 10.05.2018 06:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
