Старый 20.11.2013, 13:49   #1
vera111
Авто: ваз 2123
Замена раздаточной коробки своими силами
Хочу заменить раздаточную коробку , есть ли какие то подводные камни в этом процессе? Особенно волнует вопрос установки новой коробки .
vera111 вне форума   Профиль vera111 Послать vera111 личное сообщение Найти сообщения vera111 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 14:00   #2
Re: Замена раздаточной коробки своими силами
Сообщение от vera111 Посмотреть сообщение
Да там всё просто... Единственное, что если коробку новую будешь брать, то ищи с новыми сальниками и подшипниками (в смысле нового образца)... А если б/у, то перед установкой замени их на нового образца
Да, кстати, а что со старой случилось?? Самая надёжная вещь в машине, после ГУРа
Старый 20.11.2013, 16:11   #3
vera111
Авто: ваз 2123
Я сам виноват. Не проверил масло перед поездкой .Появился шум , усилилась вибрация вообщем мастер сказал что я ее поджег. Проверили уровень масла , было меньше половины нормы. При этом коробка была вся в масле. Вообще ранее я хотел поменять крышки раздатки на новые с двухрядными подшипниками.Но цена двух крыжек у нас в Питере это половина цены коробки , и коробку все равно надо снимать. Пишут что раздатку после установки надо центровать, я не понимаю о чем разговор.
Старый 20.11.2013, 16:21   #4
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Пока не заморачивайся, там тоже просто, не до конца завертываешь гайки крепления к кузову, заводишь, всё само встанет на место, примерно так.Потом зажимаешь..
Старый 20.11.2013, 19:01   #5
vera111
Авто: ваз 2123
Спасибо! Куплю , буду пробовать.
Сетка бензонасоса: замена своими руками Roman Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 34 13.06.2018 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
