Старый 19.01.2014, 21:21   #41
Re: Стеклоподъемник
Да, похоже,но сечение проводов разное,на выключателе очень тонкие по сравнению с силовыми на моторчик..
Да, точно, вспомнил... В Шевике этим управляет блок иммобилайзера... Значит всё-таки есть где-то релюхи..
Этот блок просто так поменять нельзя - машина не заведётся...
Старый 19.01.2014, 22:17   #42
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 48
Re: Стеклоподъемник
Вот и прояснилось.Спасибо за информацию.
__________________[/quote]
Старый 19.01.2014, 22:31   #43
Re: Стеклоподъемник
кнопку надо поменять - замкнуло ее походу(подобное было - думал накосячил чего а потом кнопку поменял и все ок стало)
Место для пафосной фразы...
Старый 09.06.2015, 07:40   #44
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Стеклоподъемник
НЕпонятка следующего характера- после разборки двигателя левого стеклоподъемника (снимался ротор для чистки и смазки) поменялась полярность вращения. Т.е. изменилось направление перемещения стекла. Собрано все правильно, колодку питания по другому не воткнуть! Особо не напрягает, но, как говориться "есть нюанс"
Старый 09.06.2015, 07:51   #45
Re: Стеклоподъемник
У меня правый так работает, уже три года....
Тож колодки норм, а лезть дальше нет времени и желания....
Кнопки перевернул вверх ногами - чтоб меньше путаться и забил
Старый 09.06.2015, 10:21   #46
Re: Стеклоподъемник
Сколько подъемников не перебирал - не было таких ньюансов.
чето не то...
Старый 09.06.2015, 10:49   #47
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Стеклоподъемник
"чудны дела твои господи..."
Старый 09.06.2015, 10:58   #48
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Стеклоподъемник
Как одна из версий - при установке крышки двигателя с постоянными магнитами, влияет положение магнитов относительно оси. Там симметричные посадочные отверстия крышки. Но для того что бы проверить надо обратно разбирать СП. Лениво. Буду кнопку развернуть в обратный зад.
Старый 09.06.2015, 13:36   #49
Re: Стеклоподъемник
Эк ты завернул
Старый 09.06.2015, 20:06   #50
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 48
Re: Стеклоподъемник
Было такое при замене подьемника.
Я перерезал провода и поменял полярность.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
