Старый 27.01.2014, 16:52   #601
Вес репутации: 97
Сосед в прошлые морозы на патрике не смог двери открыть, вызвали мчс- тоже не смогли -в итоге на эвакуатор и к диллеру- машинка на гарантии! Мороз был -23.
Старый 27.01.2014, 17:13   #602
симсон,
а это нормально... автозапуском 40 минут и они откроюьтся.
пусть привыкает, теперь это его постоянный спутник.
у нас на патре задняя дверь за водителем при -15 уже не открывается.
при сильных перепадах температур задние двери все залипают
а при скачке от + к -15-20 залипают все двери...
поливание и отогревание не помогает.
регулярно все проливается силиконом и вдхой, залипает что-то в нутри двери.
в морозы разбирать лень. летом будут ковырять подробней.
pc замки щелкают, кнопки удавливаются и выходят.
резинки не примерзают, вроде как сама защелка к скобе прилипает
Старый 27.01.2014, 17:14   #603
у себя в шниве только резинки замерзают...
силикон проблему почти полностью решает.
ну иногда размораживателем или вдхой прыскаю в личинку замка.
Старый 27.01.2014, 18:27   #604
hihel164512
Авто: шевик 2005
Сегодня не завелся , покрутил,покрутил и умер . Снял , зарядил , поставил , завожу, схватывает только когда стартер крутит и это продолжалось минуты две ,потом как что то где то подорвало и завелся , обороты нормальные. Вот не знаю , может датчик какой завис, морозы впереди надо что то делать, если бы не только заряженный аккум. точно не завелся .
hihel164512 вне форума   Профиль hihel164512 Послать hihel164512 личное сообщение Найти сообщения hihel164512 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 19:32   #605
Где то, в советах бывалых, вычитал, что в мороз, для лучшего запуска, надо два раза включить зажигание, накачать топливо и только потом заводить.
Я сегодня, для эксперимента,накачал 3 раза, на четвертый раз, насос уже не качал, наполнил.Завелась хорошо, правда, подергавшись немного на малых оборотах.
Должен насос качать, во второй и третий раз???
не вижу смысла в подкачивании бенза - зачем?
Я завелся седня сразу, покрутив всего пару секунд.
Несколько раз включаю зажигание, если искусственно снижал давление в топливной системе, т.е. топливный фильтр менял, сеточку бензонасоса и т.д.
Старый 27.01.2014, 19:35   #606
Вес репутации: 70
Делаю так.
Открываю машину
Сажусь и выключаю вентилятор
Раздатку на нейтраль, сцепление в пол
Включаю зажигание(бензонасос маслает и отключается)
Смртрю напряжение на панели(сегодня утром 12,4В)
Кручу стартёр. Схватывает, но не заводится
Снова кручу, но добавляю газ- ЗАВЕЛАСЬ.
До работы 5 км.
Перед тем как заглушить 20 сек держу 4000 оборотов и не сбрасывая газ выключаю зажигание.
Через четыре часа завелась с полтыка.
Старый 27.01.2014, 19:45   #607
Завелся с автозапуска нормальнос первого раза,посмотрим как завтра,обещают холоднее.Самому интересно как оно будет)))
Старый 27.01.2014, 19:47   #608
Вес репутации: 97
GOOD3ILLA, во сколько заводился? С утра вроде бы потеплее было... А холоднее уже пока не будет наверное...
Старый 27.01.2014, 19:55   #609
утром -25 было а вечером не завелась т.к. ставлю запуск по будильнику а он чет даже не сработал,пришлось с ключа тыркать,но вроде с полтыка схватила,стартер молотит жесть как быстро даже на севшей акуме,новое втягивающее рулит
Старый 27.01.2014, 20:04   #610
Вес репутации: 97
Ну, я где то в половине девятого в минус 27, по панели и компу, заводился. (Мужики шли на работу, в 7 - 7.30, на вахтах -20-21 показывало, а мы вышли, уже - 26). Завелась без проблем. Хотя переживал за старенький аккум. Автозапуск из за глюкнувшего конечника ручника не пашет. Скатался в Арх. Где то в районе Рио де Касихи -30 показывало...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
