Старый 07.03.2014, 00:02   #11
Re: Стартер.
evgenii30, Женя, а где стартер покупал?
Старый 07.03.2014, 00:06   #12
evgenii30
Аватар для evgenii30
Авто: Шнива 2003г
Re: Стартер.
У Джура в дав авто
Старый 07.03.2014, 00:09   #13
Re: Стартер.
А вот интересно, они не попытались хотя бы объяснить, как ты мог сломать втягивающее, не снимая его со стартера?
Старый 07.03.2014, 00:14   #14
evgenii30
Авто: Шнива 2003г
Re: Стартер.
Там на втягивающем, короче болт отклеился который на плюс идёт, сказали что я его не правильно транспортировал,
Старый 07.03.2014, 11:12   #15
Re: Стартер.
ни когда не спускайте продавцам такую наглость. Пишите заявления, обращайтесь в общество по защите прав потребителя, нанимайте толковых юристов, но ни когда не позволяйте продавцам делать из себя лоха!
Ты мог нарушить условия транспортировки только в том случае, если транспортировал деталь без упаковки производителя, которой он обезопасил изделие от любых повреждений при транспортировке. Если такой упаковки нет - пускай идут лесом и придумывают дальше, почему стартер не стартер.
По сабжу ТС. Скорее всего на втягивающем подгорели контакты на пятаках, которыми включается двигатель. Теоритически можно это дело разобрать, почистить, пропаять... Но новое конечно лучше. Стартер снимается весьма геморно. Он на 3 болтах висит. 2 легко откручиваются, а 1 требует времени, обычно его потом назад не ставят, и без него нормально работает.
Старый 07.03.2014, 11:29   #16
Re: Стартер.
Да конечна лучше новое.Геморно снимать первый раз т.к. не знаешь че к чему и как подобраться.Второй раз снимал(когда сцепу менял) минут за 10,ну и ставить столько же,главное инструмент подобрать
Старый 07.03.2014, 11:43   #17
Re: Стартер.
GOOD3ILLA, к верхнему болту только сверху доступ?
Старый 07.03.2014, 11:56   #18
Re: Стартер.
Я крутил как снизу(удлинителем с карданом) так и сверху.Сверху к нему можно и рожком добраться,к остальным даже не пытался,остальные все снизу.Его главное ослабить а дальше от руки откручивается,у меня так.Закручивать так же,сначала от руки до упора и обжать ключом
Старый 07.03.2014, 12:01   #19
Re: Стартер.
Лана, будем посмотреть.
Старый 07.03.2014, 15:31   #20
Re: Стартер.
Верхние 2 накидным откручиваются, только крутить много надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
