Старый 08.03.2014, 00:26   #21
Re: Проблема с передним сиденьем
А мне эти барашки нравятся, на класике раз семь варил седенье - усиливал и уголками и внутрь трубки всталял трехгранник, и гребенку менял и т.д. А тут седенье ни каких проблем, все работает.
ну как сказать...
на немцах 20 летних сиденья родные и все работает.
протертые до дыр, залатанные, но всё железо без проблем.
и всегда бесило, что не поставили сиденья, у которых спинка складывается на подушку.
чтоб вместе со сложенными задними ровная площадка получилась.
а то вперед не складываются, назад чтобы разложить нужно пару минут крутить, обратно- тоже самое.
как еще снизу полозья сделать догадались - ХЗ, тоже могли бы мясорубку придумать.
Старый 08.03.2014, 11:57   #22
и всегда бесило, что не поставили сиденья, у которых спинка складывается на подушку. чтоб вместе со сложенными задними ровная площадка получилась.
Дак ведь если подголовники снять, всё раскладывается в ровную площадку с задними.. проверено... правда на машине 2003 года
Старый 08.03.2014, 12:10   #23
SVK, у меня ничего не складывается
если задние складываешь, то не откручивая нижние подушки будет выступ.
передние крутятся только назад, ровным полом и вообще хоть каким-то удобством салона даже не пахнет...
можно конечно снять задние подушки, сложить спинки выдвинуть до упора
в перед пассажирское сиденье и опустить его без подголовника.
Старый 03.04.2017, 09:48   #24
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 42
А вот у меня вопрос.Можно ли в L ку поставить задние подголовники?Может ,кто делал.
Старый 03.04.2017, 11:35   #25
Поищи в Ю-тубе.. где-то проскакивало видео... НО муторно.... Надо вскрывать спинку
и монтировать там все механизмы...
Если только для поднятия своего самолюбия
Автор в конце признал, что проще купить спинку на разборке
Старый 03.04.2017, 15:58   #26
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 42
А если за спинкой крепёж замутить.Правда ,тогда и с полкой что то надо делать.Она довольно плотно к спинке прижата.
Старый 04.04.2017, 19:50   #27
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 42
Я посмотрел..Надо полку другую делать...Вопрос снимается.
Старый 12.04.2017, 10:13   #28
Вопрос а зачем сзади подголовники? Толку от них по моему нет никакого.
Старый 12.04.2017, 17:41   #29
Да вообще они вроде как для безопасности и комфорта. При ударе сзади голова пассажиров не дернется назад, а ударится о подголовник.
Ну, и при длительной поездке вроде как комфортнее. Сам сзади не ездил очень давно
Старый 12.04.2017, 17:57   #30
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 42
Так про комфорт и разговор.Собираемся летом опять в Беларусь,поедем втроём.Вот сын вопрос и задал.
Проблема с ближним светом mws Электрика: все, кроме ЭСУД 19 12.12.2012 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
