Старый 15.10.2009, 21:07   #31
Re: Что нужно успеть до зимы?!
Сколько стоят камеры автомобильные?! Ну которые надуваются внутри шины) Надо знать сколько денег нести...
Зачем? У тебя резина пропорота?
Старый 15.10.2009, 21:13   #32
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Резина на шипах - есть. Камер нет... Дисков нет.
Задача: Купить диски + камеры, чтобы на выходе иметь зимнее колеса. Или переобуть резину на теже диски. Думаю.
Старый 15.10.2009, 21:19   #33
Я чет физики процесса не догоняю... В чем плюсы этого шаманства?!
Смысл в том, что КПП работает и, соответственно, греется и сам механизм, и масло.
Штамповки со временем не портятся?! Бу брать нормально?! Бу литье стоит рассматривать?!
Если штамповки не квадратные и не особо ржавые, то можно брать. Б/у литье у нас в городе ты будешь искать долго, тут не Москва Хотя родную "Снежинку" можно попытаться найти. Брать или не брать - все зависит от состояния.
У нас стоят бескамерные шины, поэтому камеры тебе не понадобятся
Старый 15.10.2009, 21:47   #34
deep
Аватар для deep
круть...
все просто!!! А я чет парил...
За ликбез +
Где новые штамповки продаются, любопытно прицениться и узнать как должны выглядеть)
Старый 15.10.2009, 21:53   #35
А про щетки зимние для дворников забыли?
Старый 15.10.2009, 21:55   #36
Можно еще греть коробку, пока двигатель греется. Включаешь на раздатке нейтраль, а в коробке включаешь 3 или 4. Только температуры пока еще нет. Вот когда будет ниже -15...
Ентересно а такая фишка на машине с автоматом прокатит?
Старый 15.10.2009, 22:05   #37
deep
Аватар для deep
А чем они от летних отличаются???
У меня недавно, 3 что ли дня назад, дворник примерз нафиг (со стороны пассажира). Когда включил зажигание дворники ожили!!!!!!!!!! Оказывается, вечером, я забыл их выключить!!!!! (был дождь, на утро естественно все примерзло) И короче, тот, что примерз - больше не дрыгался... Лечилось подтягиванием гайки)))))
Эта простая мудрость снизошла ни сразу, а лишь спустя полчаса.... И то не сам догадался(
Старый 15.10.2009, 22:25   #38
FIL
Аватар для FIL
deep, насколько я понял своим маленьким мозгом у шнивы с двигателя вращающий момент идёт на трансмиссию, с неё на раздаточную коробку, а уже с неё на передний и задний мосты. То есть если разорвать такое звено как раздатка, то на трансмиссии можно включить любую передачу, благодаря этому будет выдавать на трансмиссию больший вращающий момент, но не передаваться на колёса, зато двигатель от этого нагреется достаточно быстро...Как то вот так, наверное
Старый 15.10.2009, 22:26   #39
FIL
Аватар для FIL
Это я вот к этому
Нейтраль на раздатке?! А положение рычага Коробки передач о чем говорит?! Зачем втыкать 3-4 передачу?! Когда нейтраль на раздатке, можно втыкать любую передачу - машина не поедет. Брызжет значит эффективнее на шестерни, я угадал?!)))
Старый 15.10.2009, 22:36   #40
deep
Аватар для deep
FIL дада, я не сразу, но допер до этого...
Вообще на своем опыте, есть еще крутость такая...тупо проехать немного медленно... На порядок быстрее прогревается, чем стоя на месте.. Завтра попробую с раздаткой поэкспериментировать.
Кстати, я почти каждое утро, выезжаю с парковки у дома на понижайке, ибо сугробчик наметает... Это нормально, можно ее часто использовать?!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
