Старый 04.12.2014, 22:39   #71
Re: Шаровые опоры
Geka, а мааленка была? Или сам корячил
Покупаю б/у кулаки
Старый 04.12.2014, 23:12   #72
SOFII
Аватар для SOFII
Авто: TLC 100 V8
Re: Шаровые опоры
започем?
ТрекBJST117ШАРОВАЯ ОПОРА ВАЗ-2123 TRS СПОРТ (УП. 4 ШТ.) 2200
тлф 89502500270
Старый 04.12.2014, 23:19   #73
Re: Шаровые опоры
Geka, а масленка была? Или сам корячил
С масленками были. Сразу смазку на Мобил поменял.
Старый 04.12.2014, 23:24   #74
Re: Шаровые опоры
Например, на Усть - Двинской по такой цене обычный Трек продавали и без крепежа и ходили они не долго
Старый 05.12.2014, 09:06   #75
Re: Шаровые опоры
Geka,простые нивовские шаровые не прокатят на Шниву.
У них отверстия под шаровую(болты) одинаковое а вот расположение самого пальца на Шниве вынесено наружу.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Поэтому колее Шнивы больше. При установке Нивских шаровых на Шниву уменьшишь колеею и неизвестно ещё как встанут привода, а так же придётся значительно закрутить рулевые тяги. ОНО ТЕБЕ НАДО!
Старый 05.12.2014, 18:32   #76
Re: Шаровые опоры
Вложение 8736
Ещё само нижнее ухо кулака на ниве длиннее чем у шнивы
Покупаю б/у кулаки
Старый 03.05.2015, 10:40   #77
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 50
Re: Шаровые опоры
Народ пробег 40 тык, заскрипели шаровые, нормально это? И сколько еще на них
можно проездить? не охото заводские на что то менять:)
Старый 03.05.2015, 11:03   #78
Re: Шаровые опоры
Народ пробег 40 тык, заскрипели шаровые, нормально это? И сколько еще на них можно проездить? не охото заводские на что то менять:)
Заводские ненормально, а вот трэк какой-нить у меня скрипел.... Проверить люфты и если нет и не напрягает скрип, то ездить....
Старый 03.05.2015, 13:11   #79
Re: Шаровые опоры
На наших шаровых ездить можно очень долго даже с приличным люфтом. Выпасть они могут только если колесо оторвется от земли.(В Авторитете наблюдал как то машинку из Онеги с убитой подвеской, когда сунули ее на подъемник - колеса отпали) А вот скрипы и люфты - оочень напрягают. Да и с родными всю жизнь не проездишь.
Старый 03.05.2015, 17:49   #80
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 50
Re: Шаровые опоры
глянули, люфта нет, до зарплаты докатаюсь, а то скрипача кровать напрягает
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
