Старый 15.01.2015, 10:57   #1
KNOPFLER
Авто: 2123
задние реактивные тяги
Умер полиуретан, не пережил вторую зиму. Придется возвращаться к резине. Может ре- стайлинг коснулся и этого узла подвески?! Или таким же оставили как на классике?
Старый 01.11.2015, 13:27   #2
SOFII
Аватар для SOFII
Авто: TLC 100 V8
Re: задние реактивные тяги
Не стал заводить новую тему.
Наткнулся на такой комплект:
http://rosteco.ru/products/shtangi-z...23-ROSTECO-k-t
ставил кто?)))
2600 руб
тлф 89502500270
Старый 01.11.2015, 17:24   #3
ставил кто?)))
2600 руб
попробовал бы но совсем недавно поставил родные
еще у них сайленты рычагов есть и срок эксплуатации какой то фантастический
Старый 27.04.2016, 08:40   #4
Покажу для тех кто не знает как гнутся реактивные тяги
так выглядит в одной плоскости Нажмите на изображение для увеличения
а так в другой Нажмите на изображение для увеличения
Выяснился один минус полиуретановых втулок - т.к поставил их и забыл, то когда пришёл момент их снять мет. втулки прикипели к болтам настолько что только болгарка и отгибание ушей кронштейна
Из второй тяги сварил усиленную уголком по всей длине с заходом на втулки
ID:	9987 Нажмите на изображение для увеличения
Вторую аналогично усилю.
P/S запрессую новые полиуретановые втулки сс20, хотя и этим ничего не стало.
Ах да, чуть не забыл - синий цвет +3 % к прочности :)))
Старый 19.03.2017, 15:10   #5
Чуть больше года откатал на тягах ВИС. Итого:вчерась заменили две малых, обе были оторваны,резинки в норме. Причем по моим подозрениям одна коротышка отлетела уже давно т.к. зад вел себя не стабильно в поворотах. Последняя "малышка" отлетела на парковке у Севмаша при штурме сугроба (был услышан очень громкий щелчок). Заехав на яму обнаружилось что обе тяги оторваны. На одной разорвало обойму, вторая просто отлетела от обоймы по сварке
Вот такие запчастюли, Поставил опять две малышки от ВИСа купленные в ДавАвто, ждемс когда отвалятся снова))))
Старый 20.03.2017, 02:22   #6
igor
Все зависит от качества сварки. Можно самому доварить. У малых кольцо рвёт по сварке.
Н283ЕР
Старый 20.03.2017, 13:17   #7
Доварить то конечно можно но для этого придется вынимать втулки Выходит что это полуфабрикаты!!!
Старый 20.03.2017, 20:23   #8
У меня недавно вот так тяга лопнула
Покупаю б/у кулаки
Старый 20.03.2017, 20:42   #9
igor
Сами вывалятся. Шучу. Раньше тяги для классики были с ребрами жесткости но стыке. Давно таких не видел.
Н283ЕР
Старый 21.03.2017, 20:14   #10
вот это номер! Что то раньше так тяги не рвало... Или это все последствия лифта?
Нет тяги. Помогите! В гору едет очень медленно 3-2 передача Wax13 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 23 01.08.2013 11:06
Задние дисковые тормоза mikel Ходовая и подвеска 13 10.07.2013 19:44
Задние тормоза. Треснул тарабан Roman Ходовая и подвеска 43 13.05.2011 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
