Старый 15.02.2015, 22:18   #191
eroha29
Авто: Шевроле Нива 2005 г.
Вес репутации: 38
Re: Система выхлопа
Как то так
ID:	8889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8890   Нажмите на изображение для увеличения
eroha29 вне форума   Профиль eroha29 Послать eroha29 личное сообщение Найти сообщения eroha29 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:22   #192
eroha29
Вес репутации: 38
Re: Система выхлопа
CatAlex , спасибо
Старый 17.02.2015, 11:58   #193
Re: Система выхлопа
Сообщение от eroha29 Посмотреть сообщение
Как то так
Цена вопроса и где брал?
Старый 17.02.2015, 13:26   #194
eroha29
Вес репутации: 38
Re: Система выхлопа
Брал в "Пионере", с главного входа третий или четвертый отдел по правую руку, там он один, по моему, с нашими запчастями. Глушитель 960, резонатор 1600, на резонаторе 1,5 см трубы отпиливал ибо при стыковке с глушителем по креплениям не сходилось, а так все хорошо встало
Старый 17.02.2015, 15:50   #195
VSM
Авто: Lada Granta
Вес репутации: 47
Re: Система выхлопа
отпиливал кусок с краю получается или на "магистрали"? я к тому, что сварочник не потребовался при установке?) и производитель резонатора не в курсе какой? а то если "ижора", то не гуд - сейчас на Шниве стоит такой, год отходил и прогорел в месте соединения труба-резонатор(доп. глушитель) а в следующем месяце ГТО проходить, подстава...
Старый 17.02.2015, 22:53   #196
eroha29
Вес репутации: 38
Re: Система выхлопа
Не не, без сварки, с краю пилил, в стыке с глушителем. Производитель С. Питербург сказали, в другом отделе московский предлагали, но питерский мне показался тяжелее
Старый 17.02.2015, 23:48   #197
VSM
Авто: Lada Granta
Вес репутации: 47
Re: Система выхлопа
Все понял, спасибо! Ближе к ГТО буду менять. В марте-апреле отпишусь в этой теме, удастся ли пройти честно ГТО по нормам CO\CH на машине 7-го года без катализатора
Старый 18.02.2015, 09:02   #198
eroha29
Вес репутации: 38
Re: Система выхлопа
Ждемс
Старый 25.02.2015, 19:47   #199
VSM
Авто: Lada Granta
Вес репутации: 47
Re: Система выхлопа
Глушитель не дождался более удобного времени для замены и отвалился в воскресенье прямо на ходу (лопнул в соединении труба-резонатор) Хорошо, что неподалеку удалось разжиться болгаркой. В итоге срезали все, оставив один катализатор - звук был непередаваем
Сегодня основной и дополнительный глушитель купил там же где и Егор (eroha29), достался последний комплект. На дополнительном, вместо катализатора имеется банка, внутри нее какая-то фигня с дырками (похоже на дополнительный резонатор...).
Дополнительно пришлось купить "ремкомплект для ремонта нейтролизотора 2110-12" с болтами и пружинками, а так же уплотнительной прокладкой. Старые болты с трудом выколотились. Ну и новый хомут на 54, в место соединения основного и дополнительного глушителя. Это все покупал в лавке на авторынке напротив шиномонтажа (который слева от центрального входа в Пионер), все для Шнив вроде называется магазинчик.
Устанавливать кстати получилось удобней с задней части (предварительно собрав 2 части воедино) - сначала установив подушки в кузов, а далее заводить часть, которая крепится болтами. 1.5см тоже пришлось отпилить от конца доп глушителя (средняя часть выхлопа).
В итоге в 3т.р. уложился, но звук от выхлопа ожидал потише. Все же без катализатора, бу-бу-бу по типу газели от основного глушителя доносится. Из салона не слышно правда.
Теперь останется пройти со всей этой конструкцией ГТО, позже отпишусь...
Название: 2015-02-22 14.24.33.jpg
ID:	8950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-23 16.18.10.jpg
ID:	8951   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-23 16.18.51.jpg
Последний раз редактировалось VSM; 25.02.2015 в 21:03.
Старый 12.08.2016, 17:22   #200
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Система выхлопа
Приветствую форумчан. Нужен каталожный номер хомута приемной трубы. В каталоге указан только кронштейн?! В инете нашел такой 2123-1203031, но без фото. Не уверен, что оно самое!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
