Старый 15.04.2015, 22:47   #81
Re: Ремонт ГРМ ШНивы: причины, где и как ремонтировать
Что надо разбирать(снимать) для замены цепи ГРМ если первое не поможет?
Цепь можно через клапанную поменять, новая пристегивается к старой через замок и протягивается, про башмак не помню надо уточнять.
Старый 15.04.2015, 23:03   #82
Вес репутации: 116
Geka,там на цепи нет замка.
успокоитель и натяжитель меняются при снятой клапанной крышке и шестерне распред вала.
передняя крышка цепи ГРМ снимается сняв вентиляторы, шкив коленвала ну и ослабив болты поддона
Старый 15.04.2015, 23:13   #83
Как это, я же не придумал, человек менял так не раз(старый моторист)
Старый 15.04.2015, 23:18   #84
Вес репутации: 116
ну да "лентяи" так и делают, подтачивают одну из осей, специальной приблудой выпрессовывают, соединяют с новой цепью(тоже заранее подточеной и распрессованой) протаскивают и закляпывают.
я дак такого способа чёт боюсь
Старый 15.04.2015, 23:28   #85
Вот вот он не любит делать лишней работы, хитрый. Лучше придумает че нить этакое
Старый 15.04.2015, 23:31   #86
Как это, я же не придумал, человек менял так не раз(старый моторист) __________________
Да,да.. мне то-же моторист рассказывал, что так делал....
Старый 15.04.2015, 23:34   #87
Вес репутации: 97
На мотоциклах раньше так цепь меняли.. Когда кожуха было лень снимать..Но там цепь с замком.. Хотя, чаще всего, и звездочки так изнашивались, что заменой только цепи дело не обходилось..
Старый 16.04.2015, 19:23   #88
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 48
А башмак натяжителя так можно поменять или только снимая переднюю крышку ГРМ?Тогда и цепь буду менять,70 т.к.Да и звездочки надо посмотреть.Башмак и успокоитель в магазине- пластик,чтото не внушают доверия,другие бывают?Натяжитель взял ПИЛОТ.
Старый 16.04.2015, 19:26   #89
Башмак и успокоитель только пластик (другого я не видал).
Цепь менять лучше вместе со звездами, так как звезды тож имеют износ, и не поменяв в комплекте - новая цепь быстро умирает...
Старый 18.04.2015, 10:01   #90
igor
Вес репутации: 52
Ставил натяжитель Исай и успокоитель цепи сняв только клапанную крышку. Старый успокоитель рассыпался. Чтобы успокоитель влез надо цепь раслабить - толкнуть машину. Башмак натяжителя не менял.
Н283ЕР
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
