Старый 16.05.2015, 19:22   #21
igor
Re: Свет в салоне
У меня при снятии с сигалки и при открывании вод. двери не загорается свет в салоне. Сигналка снова запирает двери. Остальные двери все хорошо работает. На снятом замке все исправно работает (концевик и микрик), проверял омметром. Где то обрыв получается дальше. Интересно на что микрик запитывает цепь ? Блок управления дверьми, сигналка или уходит все на -. Пока нет времени разобраться. Может у когобыло такое не из-за замка?
Н283ЕР
Старый 16.05.2015, 22:37   #22
Re: Свет в салоне
Было похожее - перегнивает соединение всех концевиков под задним левым порогом.
Старый 16.05.2015, 22:59   #23
igor
Re: Свет в салоне
Тоже спаивал провода на другой машине в районе средней стойки, но там кажется последствия другие были. Сейчас уже и не вспомню.
Н283ЕР
Различные шумы в салоне. Как с ними бороться? sssergei Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 18 16.06.2013 12:37
Запах бензина в салоне GSP Вопросы и ответы 23 10.06.2010 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
