05.07.2015, 21:52 | #221 |
Для сведения: Пока езжу на этом же варианты - домики проварили - пока стоят - если снова сломит - буим усиливать..аммы отмякли мальца, а с большой резиной сейчас так и газ-мяс можно наверно ставить...
Двухрядники по кругу от АСТРУМ; полиуретан по кругу; резонатору нет; РВ-13 и болты; анц Pilot; сапуны в капот и Шнорх; полуоси от Val Rasing; заниженная КПП (аналог ГП 4,3); багажник Пинега; усиленные задние тяги и мост; БЛОККА; карданы Белкард и СиМ; лифт 5 см; колеса 205/70, 205/75 и 235/75, + мелочь всяка))) Последний раз редактировалось Dru; 06.07.2015 в 20:11. |
05.07.2015, 21:58 | #222 |
Спрошу тута....
Поставил мишек 235-х.... шваркают подкрылки - снимать не хочу - думаю мож их пофенить? выдрало по саморезу в задних подкрылках...
06.07.2015, 13:06 | #223 | |
Dru, дак подожди немного, всё что мешает само подотрёт\оторвёт
06.07.2015, 19:57 | #224 |
У тебя тяги реактивные удлиненные да? А что за тех.отверстие в бампере
06.07.2015, 20:08 | #225 | |||||||||||||||||||||||
техотверстие под грибы = едешь и сами в бампер грузятся, ток рулить успевай а тяги не удлиненные, обычные, кроме панары (в соседней теме щас про тяги пишемся - упоминал про свои)
06.07.2015, 20:10 | #226 | |||||||||||||||||||||||
Не люблю когда что то шкваркает, что не должно... саморезы, как по фото видно, на задних подкрылках уже выдрало...смачно так было...хрррр....
06.07.2015, 20:21 | #227 |
ну как, "медведей" проверял в деле?у меня тоже подтирает при больших ходах подвески..забил)) а у тебя сзади проставки стоят на пружинах? у тебя ж вроде пружины "рейд"? они штатной длины или увеличенные под лифт?
06.07.2015, 21:11 | #228 | |||||||||||||||||||||||
рейды + 2,5-3 см (перед-зад) проставки сзади - + 2,5 см соболь усиленная сверху (весной этой воткнул, до этого были тюнингованные усиленные + 2,5 см) впереди проставки пополам разрезанные (+ 2,5 см полиуретан) шкваркает только там где на фото, то есть верха не трет (но могет еще не дожал колесо так, хотя ползал в лесах по ухаёб...м и мосты крутило хорошо)...только подкрылки - задние части.... медведей пока не где заценить - сухо везде
06.07.2015, 21:13 | #229 |
отвлекаюсь на дела и еще планы люстр на багажник рисую - на форум запулю для обсуждения )))
06.07.2015, 21:13 | #230 |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
