Старый 23.03.2016, 18:48   #41
Re: редуктор переднего моста
Поставь. Расскажешь. Я как-то три сальника на полуоси поменял пока нормальный нашел.
Старый 26.03.2016, 08:59   #42
Вес репутации: 118
igor, сильно нельзя перетягивать, но и слабо тоже плохо. у меня несколько раз пыталась гайка открутится(передний мост начинал гудеть). не помог даже фиксатор резьбы, вылечил сделав болгаркой (при снятом флянце) выемку на вале а потом всё собрав зубильцем смял кромку гайки в эту выемку. Теперь всё норм, не гудит. не шумит и не откручивается. С задним проблем нет, видимо вращение в другую сторону.
Старый 26.03.2016, 13:56   #43
igor
Позавчера заменил крестовину кардана и хомут крепление резонатора к коробке и .... вырубили свет в гараже. Решил, что не судьба и поехал спать. А вчера записался в сервис пусть заменят в нем. Леньтяем походу становлюсь.
Н283ЕР
Как вывести наверх сапун заднего моста? ЛёёХа Ходовая и подвеска 4 18.07.2010 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
