Старый 26.05.2016, 22:37   #61
Re: Троит двигатель
GOOD3ILLA, у меня родной заглючил на сотне где то.. Но у меня вынесен с двигателя..
надо бы тоже вынести да руки не доходят
Старый 27.05.2016, 01:49   #62
Re: Троит двигатель
У меня родной 157 тыр.
А че там выносить то четыре гайки открутить, а посадил на стяжки просто рядом с бачком сцепления.
Старый 27.05.2016, 08:55   #63
Re: Троит двигатель
на железяку какую-нибудь надо ставить через прокладку, чтобы охлаждался. Если просто так привязать, то эффект будет тот же самый, что и на двигателе, только нагреваться, он будет чуть дольше. А вообще за всю эксплуатацию шнивы (265 000 пробега, 2004 г.в.) модуль был поменян всего 1 раз и то, когда неисправность искали. Заводской родной рабочий оказался и в запасе ездил.
Старый 27.05.2016, 10:02   #64
Re: Троит двигатель
Вот и я заменил МЗ. Периодически начала троить а то и вовсе двоить))).Машина 2005г.в.,модуль стоял 2008 г.,пробег на момент покупки авто был 57 т.км., в моих руках шнив пробежал ~ 58 т.км.. Это что получается, МЗ хватает на 55-60 т.км.????
Это еще хорошо, я на калине за 160 ткм (три года) уже четвертый раз МЗ сменил, у меня адаптер блюетуф и прога на андроиде автодоктор, там сразу видно как только начинает появлятся "множественные пропуски зажигания" значит МЗ :-) причем бош за 3 штуки которые умирают сразу и навсегда, а автовазовские за 900р ошибки выдают, но машина едет, уже два запасных таких есть :-)
Старый 06.06.2016, 21:09   #65
Имран
Re: Троит двигатель
может все таки катушка и не модуль зажигания, это две разные вещи
Имран вне форума   Профиль Имран Послать Имран личное сообщение Найти сообщения Имран Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 01:28   #66
Re: Троит двигатель
а у меня родной резко крякнул на 184тк
Бортовиком все выявил, у кореша снял рабочий для проверки, проверил и поехал за новым в магазин
Покупаю б/у кулаки
Старый 07.06.2016, 18:59   #67
Иваныч.
Re: Троит двигатель
хорошо когда есть такой друг, а не на СТО начинают экспериментировать за наш счет а может поможет
Иваныч. вне форума   Профиль Иваныч. Послать Иваныч. личное сообщение Найти сообщения Иваныч. Ответить с цитированием
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
