Старый 18.08.2016, 23:44   #181
Цитата: Сообщение от Neverhood GOOD3ILLA, ФАНАААТТТ!!! Я бы этот елдикс закопал бы уж давно... а еще всё это вывесил в отзывах, и предостерег народ честной покупать эту жуть. Чего то ты с ним только возишься. Если восстанавливать посадку подшипника, то для начала можешь попробовать какой нибудь сталенаполненный состав (эпоксидка в народе) после применения проточить ротор. Наварить, думаю, не получится. Обмотки ротора намотаны эмалированным проводом, и от повышенной температуры большая вероятность что эмаль эта сгорит. Подшипники в наших штатных генах стоят лучшие (SKF, ходят по 6-8 лет без особых проблем) а в элдексе скорее всего именно подшипник и стал причиной поломки. Неа,закопать это для него слишком просто,буду чинить.И ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ.))))Сейчас кстати подш был корейский какой то,сам ставил,до этого был кетайский NSK вроде,фотки выкладывал давненько. Geka ведь гоняет с таким геной и ничего,не жалуется....или что то темнит.Может просто мне не повезло,какой то брак оказался. Эпоксидка это не надежно,тут метал сжевало а ее и подавно съест.Обмотки должны быть покрыты термостойким лаком так что температуру думаю выдержат,по крайней мере буду варить кратковременно и почаще охлаждать. Либо стачивать до размера подша старого образца. Я еще думаю воткнуть якорь от КЗАТЭ в Елдикс но вот в них наверно разное кол-во витков???Что произойдет???
Вернемся пожалуй к злосчастному ЭЛДИКСУ, только вопрос немного другой и кстати я ему тоже спокойно умереть не дам. Пришла пора менять(а как потом оказалось возможен ремонт) так называемой таблетки. В НордСтартере благополучно ее поменяли, установил все на место и через некоторое время гена начал глючить. Выдавал перезаряд до 16 и выше(на панели ----) и пытался вскипятить аккум. Естественно старую таблетку я не забрал(теперь ее не найти). Вернулся к мастеру и выяснил что таблетку воткнули десяточную обычную(очень она похожа) а по параметрам она вообще не подходит. Сказал на рынке есть то что мне нужно. А там при слове ЭЛДИКС у всех глаза выпадают.
Старый 18.08.2016, 23:51   #182
GOOD3ILLA (Андрюха) ты же еще не выкинул свой, надеюсь регулятор где то в закромах таится, хоть глазком взглянуть че на нем нацарапано
Старый 19.08.2016, 22:03   #183
Блин,Женя,точно не помню,вроде как не выкидывал,если найду отдам все с потрахами Завтра поискаю,надо к родителям идти,должон там в кладовых валяться.
Старый 28.08.2016, 21:05   #184
вот собственно он весь в разборе.поврежден якорь и передняя крышка,остальное новье Нажмите на изображение для увеличения
ЗАБИРАЙ!!!
Старый 29.08.2016, 01:31   #185
вот собственно он весь в разборе.поврежден якорь и передняя крышка,остальное новье Вложение 10107
Вложение 10108
ЗАБИРАЙ!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
