Старый 17.11.2009, 11:05   #11
Мне кажется, что проще, выгоднее и надёжнее просто купить один раз хороший аккумулятор....
У меня Варту старый владелец поставил
(Ух как женщину развели), поэтому я не нарадуюсь....
Сам-бы никогда на такое не разорился.....
Старый 17.11.2009, 11:07   #12
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
svk,
а зачем ты коренЬ использовал в вычислениях??? не понятно...
Старый 17.11.2009, 11:14   #13
svk, а зачем ты коренЬ использовал в вычислениях??? не понятно...
Та-а-а-к вспоминаем 5 класс:
например 2*2 = 4 Правильно????
значит 2 = корень из 4,
т.е. имеем уравнение х*х = 4;
находим х = корень из 4 = 2.
Жаль, что здесь нельзя знаков математики ставить,
красивей получилось-бы....
Старый 17.11.2009, 11:33   #14
svk, Чего-то ты намудрил
2200 Вт делим на 220 Вольт, получаем 10А - силу тока.
Для 10А достаточно медного моножильного кабеля сечением 1,5 км мм. (согласно таблицам ПУЭ)
Старый 17.11.2009, 11:36   #15
Почему на 220??? Мы-же хотим взять 12 от аккумулятора...
Я посчитал провод, который должен соединять UPS(или конвертер) с аккумулятором...
А т.к. никто конвертер под капот ставить не будет, то провод коротким сделать не получится
и с ним придётся считаться....
Старый 17.11.2009, 11:46   #16
svk, Я посчитал провод от конвертера до чайника
Имхо, в любом случае кипятить бытовой чайник в машине - извращение и нештатный режим работы электропроводки.
Для таких случаев лучше уж бензогенератор купить отдельно.
Старый 17.11.2009, 11:49   #17
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
svk,
я не про пятый класс математики интересовался, вот приходиш в магазин и говориш, дайте мне кабель радиусом 3.98мм шесть метров.
да и для такой нагрузки при такой длинне на мой взгляд 16 квадрат за глаза и зауши
радиус считать не буду....
а никто не задумывался какая при этом теплоотдача будет??? может отопитель снять???
Старый 17.11.2009, 12:25   #18
Алексей Арх
Аватар для Алексей Арх
В продолжение темы:
Учитывая емкость аккумулятора 60А*ч или 3600А*минут
Получаем теоретически максимальное время жизни батареи
при силе тока 208А 3600/208=17.3мин
В принципе на чайник м.б. хватит
Старый 17.11.2009, 12:31   #19
Сообщение от Алексей Арх Посмотреть сообщение
В продолжение темы:
А прибавьте ещё мощность генератора ( если завестись)
то минут 25, я думаю погреется
Тема утопичная изначально.....
Старый 17.11.2009, 12:36   #20
Э-х-х сколько уже машин сгорело и зданий рухнуло где после ремонта/строительства
сказали: "И так сойдёт..."
Я, конечно понимаю, что нормы завышены, но не в 2 раза точно... Можно, я думаю процентов на 20 отступить не больше....
Это как в анекдоте:
"дайте мне ручки для 5 класса и тетрадку в кружочек" Менеджер вас может просто не понять..
что за радиус?? бухты может.... У кабеля сечение...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
