Старый 03.01.2010, 20:51   #51
FIL
Аватар для FIL
Ну осмелюсь предположить, что дело в форме колёс. Они имеют специальный профиль с конической частью, что позволяет им при повороте проходить разные расстояния. Прокатит?
Старый 03.01.2010, 21:41   #52
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
фил....
а че тогда происсходит при прямолинейном движении....????? аж встрашно стало на поезд ах кататся......
Старый 03.01.2010, 22:07   #53
FIL
Аватар для FIL
а при прямолинейном движении колёса стабилизируются с помощью тележки (что-то вроде того) плюс ко всем их форма при движении прямо не сильно влиет, проявляются свойства лишь в повороте
Старый 03.01.2010, 22:11   #54
SVK, Говори уже как он на самом деле. Говори говорю говори.
Старый 04.01.2010, 00:29   #55
Правильно... Если присмотреться к колесу, то у него есть кромка ("Реборда" как выяснилось). И она имеет коническую форму...Так вот при прохождении поворота центробежная сила заставляет заехать на этот конус, тем
самым увеличивается диаметр колеса и соответственно путь прохождения колесом пути....
Вот почему скорость важна и как заметил max этому уделяется большое значение... На каждом отрезке пути
должна быть своя скорость, которая рассчитывается в умных КБ... Иначе повышенный износ рельса и колеса гарантирован.... Конечно можно долго спорить о надёжности такого способа, но придумал это не я и поэтому отстоять идею не смогу не нападайте...
Первым, похоже, догадался ND, но он так и не подтвердил до конца идею.. Поэтому "+" достаётся FILу.....
Последний раз редактировалось SVK; 04.01.2010 в 01:48.
Старый 04.01.2010, 00:39   #56
Следующий вопрос для знатоков:
(Опять про ж/д вагоны)
Один мой одноклассник проходил практику в ж/д Депо и рассказал мне одну удивительную историю...
Ни для кого, наверно, не секрет, что спирт иногда перевозят в ж/д цистернах...
В Советское время сложно было проконтролировать прохождение такой цистерны и поэтому такую цистерну
мазали нефтью и вставляли в обычный состав, который перевозил нефтепродукты...
Ушлые работники ж/д пробивали в такой цистерне дырку и сливали пару вёдер себе а потом забивали дырку деревянным чопиком....
Так вот задача: представьте, стоит состав из 20 одинаковых нефтяных вагонов,
а вы решили слить себе спиртику... Как определить в какой, из всех одинаковых на вид,
цистерн находится спирт????
P.S. Ответ с юмором
Последний раз редактировалось SVK; 04.01.2010 в 01:52.
Старый 04.01.2010, 01:41   #57
"ОН" должно быть подписано.
Старый 04.01.2010, 09:14   #58
Вес репутации: 122
SVK, Разная плотность материалов = разный вес содержимого цистерн = разная просадка цистерн..
Старый 04.01.2010, 10:10   #59
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
раз уж про юмор говорилось... может на нем машинист спит трезвый???
или там этих чопиков уже набито море???
Старый 04.01.2010, 12:04   #60
FIL
Аватар для FIL
За "+" большое спасибо А по этой задаче...Может там дело в горловинах вагонов. Там где нефть они полностью испачканы. а там где спирт, краешек наверху чистым остаётся? Заливать то надо стерильно
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
