Эксплуатационные жидкости, ГСМ Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам. |
23.01.2010, 22:39 | #41 |
Re: Замена тосола
deep,Если грешишь на патрубки печки и в салоне пахнет тосолом, проверь коврик (тот, что на полу, но не резиновый ) в ногах переднего пассажира - не мокрый ли он от тосола.
24.01.2010, 16:12 | #42 |
Re: Замена тосола
У меня 2 раза трескался бак расширительный. причем один раз лужа была под машиной здоровая и струей с боку тосол хлестал. Второй раз вообще не видно было, а пол бака тосола убежало, трещина была снизу. Сейчас слегка подтекает с нижнего патрубка расширительного бачка, надо бы хомут перетянуть, но сегодня при серьезных оборотах никаких подтеканий не обнаружил, мистика однако
Кто хочет сделать ищет пути, кто не хочет - причины Последний раз редактировалось _Den_; 01.02.2010 в 17:43. |
24.01.2010, 20:28 | #43 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
проверю)) А сейчас в машине пахнет пластиком)) А раньше пахло както по другому) Никак не могу выбрать висючку ароматную в машину) |
25.01.2010, 12:02 | #44 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
С такой проблемой сталкивался, оказался не исправен клапан на пробке для разряжения. Самой пробки не нашел, так как бачок продается без нее, теперь просто не докручиваю ее до конца, новый бачок пока в норме, прошело уже 1,5 года. |
25.01.2010, 12:16 | #45 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
Да прекращай! На авторынке в любом отделе можно купить пробку от ВАЗ-2108...чего то там и радоваться жизни!
25.01.2010, 12:19 | #46 |
Re: Замена тосола
01.02.2010, 17:25 | #47 | ||||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
А чего их искать, да и цена какаято ненормальная 1,5 за пару. В Севске ими только, что в киосках Союзпечати не торгуют. Везде 366 руб. В Ладье 450 руб.(у них якобы всё оригинальное).Извиняюсь про электрику сюда впихнул.Спустя 20 мин. У тебя оказывается ПТФ круглые. Беру свои слова обратно, может Приоровские.....? Тогда 1,5 за пару дёшево. |
01.02.2010, 21:30 | #48 |
Re: Замена тосола
28.05.2010, 23:09 | #49 |
Re: Замена тосола
Сегодня менял масло и антифриз... масло тк пробежал уже десятку (за 2 месяца), кстати, по фильтру отпишусь в соответствующей теме..
Менял антифриз, все делал по ПТЭ *За Рулем*, т.е. слил с радиатора (пробка на левом борту, в виде барашка), слил с блока, (гайка у модуля зажигания, на левом борту-отдавалась туговато)., слив производил, естественно, при открытом расширительном бачке.., после слива все в исходное, отсоединив шланг охлаждающей около дросельной- заливаем антифриз (тосол) пока не польется из шланга.. далее шланг в исходное, доливае в расширительный до нормы, запускаем двигатель, проверяем цикл охлаждения. все работает, все счастливы.. марку антифриза не помню-0 купил пло рекомендации знакомого, который в меге работает.., какой-то отечественный, позже отпишу.. да, совсем забыл, для отдачи гайки на блоке рекомендую пользоваться *трещеткой*, в противном случае процедура затянется, и скинуть высоковольтные с 3го и 4го циллиндров, а так-же скинуть массу с блока (в руководстве об этом не пишут, хотя написано хорошо и с иллюстрациями) |
28.05.2010, 23:23 | #50 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
Кирилл озвучь объем антифриза для замены, сколько брал его?
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ---------------------------------------------- |
Похожие темы | ||||
Замена помпы | Windy | Своими руками | 61 | 17.06.2017 10:35 |
Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
