Старый 03.02.2010, 15:38   #71
vovan88929
Авто: до форумской не тяну
Re: Стук под машинкой.
Windy могу только показать,я регулирую по ощущениям,вроде пока руки не обманывают.
vovan88929 вне форума   Профиль vovan88929 Послать vovan88929 личное сообщение Найти сообщения vovan88929 Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 15:44   #72
ayfred
ayfred, Домкратишь, качаешь колесо обязательно сверху вниз - снизу вверх, почувствуешь какой люфт. Гайкой выбираешь люфт, прокручиваешь колесо (должно легко крутиться). Фиксируешь гайку. Всё. Гайку сильно затягивать нельзя, а то еще хуже будет.
Я так раньше и делал. Первый свой подшибник поменял на 15 тыс., заменил, как рекомендовалось по книге обслуживания Шнив. Долго он не прожил, умер через 2 тыс. Плюнул и заменил в сервисе, проехал на нем уже 35 тыс, ни каких проблем. Хотя левый живет с покупки автомобиля.
Старый 05.02.2010, 14:27   #73
проехал около 300 км, в среду проверил ступицы. Правая (новая) немного ходила, подтянул немного, теперь все ок.
Седня на ночь снова проверю все колеса - завтра же на рыбалку!!!
Старый 05.02.2010, 14:39   #74
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Какая рыбалка mws?
Завтра же все в Неноксу, подумай еще раз.
Место для вашей рекламы
Старый 05.02.2010, 14:45   #75
Сообщение от Olegich Посмотреть сообщение
Какая рыбалка mws?
Да бывал я в Неноксе не раз. Через нее ездил до Сюзьмы. Понятно, что встреча и т.д., при случае я обязательно, но на море же меня сиг ждет, не могу я его обмануть, да и экипаж готов
Старый 05.02.2010, 18:37   #76
я все по книге хочу попробовать отрегулировать, да нет ключа, а так все на ощупь. Жду мнений по книжному способу!
Старый 05.02.2010, 21:55   #77
mws, сиг весь отдыхает, я его будил-будил цельный день сёдня, а разбудились токо 2 штука..! Да,тема же -стук под машиной -стучит мама не горюй,снега опять понабивалось .Был на Кумбыше-дороги нет,везде с боем
Старый 05.02.2010, 23:11   #78
ayfred
Ниже писал, пробывал по книге, но все таки нужна практика и чутье
Старый 21.04.2010, 23:06   #79
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
А я сегодня победил наконец злополучный стук "сзади-справа", который так досаждал мне в последние 7 месяцев. В ходе поисков врага были заменены все тяги в задней подвеске и поставлены амортизаторы каяба. Произведена полная разборка задней части салона с тщательнейшей проклейкой всего и вся. Стук стал тише, но не исчез И вот пришла весна, решил глянуть переднюю подвеску, хотя никаких признаков для беспокойства она не подавала. Итог осмотра - замена правых верхних сайлент-блоков. Результат - полное исчезновение каких-либо подвесочных стуков. До сих пор ломаю голову, как так?! ведь звук отчетливо прослушивался сзади... Такая вот история.
Старый 22.04.2010, 21:41   #80
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Появился стук, никак не могу найти, на яме всю подвеску пересмотрел.
Появляется при движении по неровной дороге, холмам. На ровной дороге никаких проявлений. От скорости не зависит, от передачи тоже. Звук не понятный, как будто что-то где то бьёт. Никто не сталкивался?
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
