Старый 11.03.2010, 23:09   #61
Re: Карданы Белкард и другие
и по чему на шевика запчасти дороже чем на ниву не знаете? амм-р в полтора раза дорожеОпять попал
Всё, что не подходит от обычной Нивы сразу дороже...
Вот например например наша помпа почти ничем не
отличается от копеечной, но стоит в 2,5 раза дороже
Хотя от копейки ставится без проблем....
Ещё например бензонасос от карбюраторной девятки
почти ничем не отличается от копейки (невзаимоменяем), но раньше стоил в 1.5 раза дороже.... А теперь стоят почти
одинаково... Т.е. и от Шевика з/ч по ходу истории должны скоро сравняться с Нивовскими
Старый 05.04.2010, 17:52   #62
Вес репутации: 123
купил два кардана, сначала забежал в магаз, выяснил че и почем, потом стал думать а какие крестовины для них взять, потом подумал может там в сборе они есть, позвонил Валентину, он тоже сказал, что в сборе, пошел в магаз, точно в сборе :)
На маленьком кардане наклейка типа проверь подлинность, получилось, что все ок
Введенный код
994018408625907
Наименование товара
Оригинальный продукт. Вал карданный.
Производитель
Производитель ЗАО «КАРДАН».
ID:	1239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1240   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2010, 01:26   #63
Вес репутации: 123
Все три кардана были успешно установлены. Звуков ударов при резком переключении, какие слышал у Миши - НЕТ. Интересно надолго ли
Старый 07.04.2010, 11:20   #64
Костя 2 кардана я еще понимаю, а третий ты куда воткнул?
Старый 07.04.2010, 11:50   #65
Юрий007, Я так понимаю - промвал
Старый 07.04.2010, 14:53   #66
Вес репутации: 123
Там посередине, он без крестовин.
Старый 07.04.2010, 22:09   #67
Так то не кардан. А просто муфта между раздаткой и коробкой.
Старый 07.04.2010, 22:16   #68
Вес репутации: 123
Таааак... Стуки при переключении передач и резком броске сцепления опять появились 300 км, из них 200 по грунтовке с ямками типа нашего обводного
Старый 07.04.2010, 22:42   #69
У нас люфтить может все что угодно. И редукторы мостов и шрусы и карданы... Короче отжимай сцепление плавнее и не грузись.
Старый 14.04.2010, 07:37   #70
Капитан
Авто: CHEVY-NIVA 2008
Уважаемые коллеги как относитесь к карданам на ШРУСах
Капитан вне форума   Профиль Капитан Послать Капитан личное сообщение Найти сообщения Капитан Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
