Старый 17.04.2010, 23:11   #211
Re: Авторемонт
Сергей63, мне ТО обошлось почти в 8000...
какое масло они там залили хз... как проверить непонятно...
в бумаге что отдают в конце как одна из работ стояла балансировка, колеса просто вымыты...*
сложилось ощущение, что просто помыли колеса и залили масло...
двери так и не отрегулировали, дворники как молотили без остановки иногда так и молотят...
если бы не гарантия, шли б они лесом...
Это где так?
Старый 17.04.2010, 23:14   #212
Re: Авторемонт
MVG, мне на ТО пишут в договоре, что вроде они даже гайки как закручены проверяют, а на самом деле хрен
С меня содрали деньги за проверку АКБ, а я знаю, что её не трогали и АКБ у меня почти разряжена, написали, что всё нормально)))
Да, вопрос, кого нибудь пускали присутствовать при ремонте?
Я лично не знаком с таким случаем, но по Закону это 100% возможно и нужно!!!
И еще добавлю... У меня было три претензии по автомобилю (незначительные) Ни одну не исправили((((
Старый 17.04.2010, 23:26   #213
Re: Авторемонт
Вот три проблемки:
1.Вибрация левого зеркала при работающем двигателе.
2.Кратковременная вибрация автомобиля при снижении скорости при заблокированном дифференциале.
3.Открытие дроссельной заслонки на 74% (не тянет тачка разгон как я привык))))
ВОТ КАК ОНИ ВСЁ РЕШИЛИ.
1.Сказали что подтянули, устранили (фиг там, как было так и осталось).
2. см. выше.
3.Сказали, что так оно и должно быть... 74%...
Старый 17.04.2010, 23:34   #214
Re: Авторемонт
Даааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааа
Старый 18.04.2010, 11:32   #215
Re: Авторемонт
Это где так?
авторитет... работа плюс масло и фильтры...
эм.... крик души???*
Старый 18.04.2010, 12:25   #216
Re: Авторемонт
Вот понаписали,теперь я точно хер куда поеду,сам все эти то зделаю а то кругом один обман.
Старый 18.04.2010, 12:41   #217
Re: Авторемонт
Если у тебя Т.О. предстоит первое и авто на гарантии, то я тебе все же рекомендую им показать свое авто, чтоб с гарантии не слетело. НО! заранее надо купить масло и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА Т.О. !!!!!!!!!!!!!
З.Ы. все остальные ТО пофигу... всеравно авто уже не на гарантии скорее всего будет. Вот!
Старый 18.04.2010, 14:57   #218
Сергей63
Аватар для Сергей63
Re: Авторемонт
Масло только в движке надо менять, или еще где? Мосты, коробки? Я шниву пока совсем не знаю.
Пока нашел один дефект. При включении блокировки диффа, перерестала включаться лампочка на приборной доске, что на понижайке, что на повышайке. Или и хрен с ним? Раздатка все равно вроде работает.
Потом, ТО в Авторитете - это только для гарантии на год? Или это еще и банку надо, у которого кредит брал?
Если согласятся на мое присутствие, тогда повезу на ТО. А нет, так может в другом каком хорошем месте посоветуете?
Старый 18.04.2010, 14:58   #219
Re: Авторемонт
мне ещё до то далеко но я вот чё подумал,если все пораметры двигателя в норме,ничего нигде не течёт и не брякает зачем мне оно?
полностью во всех агрегатах.
Старый 18.04.2010, 16:22   #220
Re: Авторемонт
Если ТО не пройти, то машина с гарантии автоматом слетает.
Они тебе эту неисправность бесплатно обязаны устранить!
Масло менять надо везде, плюс масляный фильтр купить не забудь)
Чаще всего, когда по пробегу автомобиля наступает ТО2, то автомобиль уже не на гарантии, хотя бывает всякое (если много ездить) А смысла делать второе ТО нет, так как они сдерут очень много денег, но если есть лишние финансовые средства, то велком на ТО2, ТО3, ТО4 и т.д.)))
А, вообще банку пофиг до машины, им главное кредит вовремя выплачивать, хотя я не знаю точно, я за наличку брал.
По Закону они не имеют права тебе отказать в присутствии на ТО !!! И делается оно только у дилеров, Так что, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
