Старый 25.09.2010, 19:33   #71
Вес репутации: 123
Костя ты интересно даешь советы! Что у человека за машина? Какой лифт он хочет? Какие парни и что делали? Допустим у меня нива- шевроле лифт по типу Кроффки , пошел 3 ий год , из проблем один раз оторвало ухо аммортизатора- причин 2 : - аммортизаторы от газели - они одноходовые, в отличии от родных ( можно избавиться - найти аналогичные по длинне двухходовые)- аммортизаторы были Каяба- у них сварки две точки размером со спичечную головку ( поставил бильштайн- хер вырвет). Про управляемость и крутящий момент- это уже другая тема! Я знаю человека , который в Архангельске на лифтованной ниве с 235ми колесами и лебедкой уже 3 года ездит и не жалуется! Так что давай факты!
Амортизаторы от уаза, двух ходовые, 3 месяца, после лифта:
Вырвало не сам амортизатор, а крепление к мосту.
+ порвало на 90% реактивную тягу. И все это в один момент - включил блокировку = полез в грязь - что-то где-то затрещало - я подумал шрусам конец и пофиг дальше по газам, проехал грязь. Потом смотрю и на ровном месте хрустит - выхожу смотрю, ага, последствия лифта не рамной машины
Но надо признать плюсов у лифта больше, чем минусов.
Товарищ кстати... вырвал вообще весь задний мост, его даже погнуло. Машинка стоит в том же сервисе, не веришь съезди, удивишься... Так что мне еще повезло.
Это уже четвертая нива на моих глазах с проблемами, после лифта.
Старый 25.09.2010, 22:49   #72
Я тоже попробовал лифтануть и перестарался. Поставил спереди: новые приводы передних колес в сборе, пружины от Шнивы, резиновые проставки над пружинами 30 мм, проставку над верхней шаровой 25 мм и амортизаторы от Шнивы. Сзади пружины и амортизаторы от Шнивы и верхние реактивные тяги от ИЖа(они длиннее). Верхние рычаги легли на чашки продавив отбойники и подвеска не продавливалась вообще. Поездил по городу пол дня, вечером заглянул под машину и обнаружил, что порвались оба пыльника внутренних шрусов.
После этого пришлось убрать резиновые проставки с передних пружин, и попробовал опустить РПМ с помощью шайб установив их под кронштейнами. Подвеска начала работать.
Завтра "поездию" и посмотрю, что будет дальше ломаться
Старый 25.09.2010, 23:05   #73
Какие-то другие?? или просто так???
Работа эта нелёгкая.. а чтобы вытащить правый по инструкции надо ещё штаны откручивать
Старый 25.09.2010, 23:36   #74
Нет обычные. Просто рекомендуют при лифтовке сразу менять шрусы, т.к. под другим углом будут работать и умрут быстро.
Нет, штаны не откручивали.
А когда уже пыльники меняли, просто пружину снимали(слесаря бы так не сказали, замучались Шнивовские пружины в Ниву пихать, да еще с проставками) и одну шаровую от рычага откручивали, вообще всю подвеску перебрал заодно, развал не успел сделать, стенд пока не работает, в четверг должен настройщик из Москвы прилететь.
Старый 25.09.2010, 23:42   #75
Вес репутации: 123
Ничего не умирает в самых жестких режимах эксплуатации. Хотя нет, крестовины.
Старый 26.09.2010, 00:28   #76
Вес репутации: 97
Костя,
Тебе дай БТР , так ты его на первой рыбалке убъешь, а твоей машине уже давно пора памятник пора при жизни ставить, что она с тобой столько прожила! На ее месте любая другая давно бы уже либо застрелилась или повесилась!
Старый 28.09.2010, 13:55   #77
Вчера опять поменял пыльники на внутренних шрусах.(уже третьи за неделю)
Поставил на их место пыльник от наружного шруса, посмотрю может подольше проживёт, он более гибкий, но только без пластиковой чашки(не влезла, балку цепляет).
Старый 28.09.2010, 15:28   #78
Вес репутации: 123
лифтуй как у меня, нафиг все эти проставки.
мне сказали, что надо эти домики подкручивать раз в месяц, а оторвало - потому что раскрутилось чуть и начало бить.
а реактивная тяга - там просто лонжерон порвало. вставили кусок нового.
Старый 28.09.2010, 15:54   #79
Ну так ведь хочется, чтоб повыше получилось и ход подвески остался.
И делать стал не от балды, абы как получилось. Прокурил не один "ФАК" на разных форумах, взял самое простое из имеющегося и такая редиска получилась.
Да и ладно главное не отчаиваться, найдётся выход. Я оптимист
Старый 28.09.2010, 18:20   #80
Вес репутации: 123
Вот и говорю, сам курил целый год форумы :)
В общем еще как вариант на ориентации будет лифтованная нивка, посмотришь как они её сделали, вот у них все хоккей, кроме резинок над задними пружинами. А так надежно. И повыше чем у тебя.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
