Закрытая тема
Старый 17.10.2010, 00:53   #1
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации
Тут такая засада...пару дней назад купили сигналку, в конторе "Озвуч мир", и к моему сожалению она фунциклирует не должным образом!
Ставил сам, поэтому, сохраняется ли горантия на товар в этом случае!? Без проблем должны поменять!? надо ли отрезать провода обратно(чесс говоря уже в падлу)?!
пс. жалко что в воскрес.не работают!!!
псс. Если есть у кого знакомые, как-либо связанные с этой конторой и которые могут помоч в урегулировании данного вопроса, буду очень рад оказонному содействию!
пссс.так-же уже рассматриваю вариант ремонта сигналки, поэтому, где эту технику вообще могут рем-ть(интересует только севск).
Diversant вне форума   Профиль Diversant Послать Diversant личное сообщение Найти сообщения Diversant
Старый 17.10.2010, 01:10   #2
Re: Весьма важно!!!
Если ты просто ошибся выбором, то сложные электронные прибору обмену/возврату не подлежат.. Если она не выдаёт тех хар-к, которые заявлены в инструкции, то можно пробовать, но т.к. ставил сам, то тут на усмотрение продавца....
Старый 17.10.2010, 01:15   #3
Re: Весьма важно!!!
100% заводской брак одного, весьма важного для автозапуска, входа!
Старый 17.10.2010, 10:03   #4
Re: Весьма важно!!!
Снимай бракованный на твой взгляд модуль, пока провода не снимай и неси с документами к продавцу. Пиши заявление, они проверят. Если брак завода изготовителя, то заменят. Проверка может длиться до 20 дней если я не ошибаюсь!
MVG вне форума   Профиль MVG Послать MVG личное сообщение Найти сообщения MVG
Старый 17.10.2010, 16:45   #5
Re: Весьма важно!!!
вот провода то снимать ни как не хочется...
плохо что магазин в арх-ке(а не в севске), а то ездить к вам десять раз..вот и съэкономил,блин.
Старый 17.10.2010, 18:41   #6
Re: Весьма важно!!!
расскажи лучше, что конкретно не работает и что ты считаешь браком...
может можно как-то выкрутиться и ехать никуда не надо....
Старый 17.10.2010, 19:03   #7
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Re: Весьма важно!!!
Менял как то Star Line B9 по гарантии ,покупал в Астре ставил в Ирито .Были проблемы с автозапуском , сначала подошел к продавцу договорился что позвоню с электриком о причине неисправности .Поменяли блок без проблем и новый номер в книжку вписали.
Павел вне форума   Профиль Павел Послать Павел личное сообщение Найти сообщения Павел
Старый 17.10.2010, 21:56   #8
Alen
Re: Весьма важно!!!
Кто? Контора или сигналка?
Хозяина, Олега, лично знаю. Опиши проблему. Если по установке косяков нет, а проблема в самой сигналке - не должно быть вопросов по обмену.
Alen вне форума   Профиль Alen Послать Alen личное сообщение Найти сообщения Alen
Старый 17.10.2010, 21:58   #9
Re: Весьма важно!!!
Сигналка не видит вход от ручника. Все цепи в порядке, даже проверяли заведомо исправной, такой-же сигналкой.
Выкрутиться по моему не получить, поэтому придется ехать...Жди меня великий Архангельск!
Павел ты заявление писал? поменяли сразу?
Старый 17.10.2010, 22:05   #10
Re: Весьма важно!!!
1.сигналка
2.не видит вход от ручника, ставил заведомо исправный блок(в установленную цепь) от такой-же сигналки-все работает! Также ставил не исправный блок на другую машину(с такой-же сигой)-такаяже ботва, не видит вход ручника.
эта 3ая сигналка(одна и таже модель), которую я ставлю за последние 2 недели, ошибок не было.вот.
Закрытая тема
Кнопка аварийной сигнализации и ее работа max Электрика: все, кроме ЭСУД 22 05.01.2012 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
