Старый 18.10.2010, 21:52   #11
Вес репутации: 94
Re: Проблема с креплением колес
Усе, сделал...
Все же не зря новый барабан покупал, от старого все же пару кусков отколол. К мастеру не поехал, решил сделать сам. Как я и предполагал барабан не шел ни в какую, один из винтов, которым выпрессовывают барабан свернул сразу, пришлось колотить. Сначала через деревянный брусок - ноль реакции, все таки дерево гасит удар. Да и силы удара не хватало, ямы нет, полчаса долбился, заливал WDшкой - диск на месте.
А потом поддомкратился повыше, поставил пару страховочных чурок и полез под машину, что с моей комплецией не просто. Наконец можно было бить от души, но через деревяшку все равно не шел. Нашел в гараже металлический брусок (что-то типа аллюминия, легкий, но прочный, даже не помялся нигде в итоге), дык через него почти сразу диск начал двигаться, но и чуток покоцал его. Потом почистил ступицу, полчаса напильником и зубилом убирал буртик, но с итоге новый барабан стал на место легко и непринужденно.
Завтра буду менять крестовины, поеду к мастеру, сам не решусь.
Старый 18.10.2010, 22:01   #12
может титаниум!?
Старый 18.10.2010, 22:09   #13
Вес репутации: 94
может титаниум!?
Может быть. Гараж раньше принадлежал подполковнику, у нас тут раньше летчики жили, типа военного городка, вот от него и остались кое-какие вещи, выкидывать не стал, вдруг пригодятся... Вот и пригодились!
Старый 19.10.2010, 10:05   #14
Какой буртик?? На старом барабане?? зачем, если новый ставил
Старый 19.10.2010, 11:07   #15
Вес репутации: 94
Ну может не так выразился...
На ступице между посадочным пояском полуоси и диском образовался налет что ли, грязь, вот от него и избавлялся.
Старый 19.10.2010, 12:11   #16
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Я, когдa купил новыe бaрaбaны нa 213-ю, при снятии стaрых испытaл множeствeнный оргaзм когдa свeрнул выжимныe болты,чeрeз дeрeвянный брусок обломaл буртик по кругу, рaзогнул трёхлaпый съёмник. Нaчaл грeть пaяльной лaмпой и дaвить съёмником. Нaгрeл бaрaбaн докрaснa, только послe этого рaздaлся щeлчёк и нeмного подaлось. И тaк обa! Пeрeд устaновкой новых смaзaл плоскости ступицы грaфиткой и в дaльнeйшeм бaрaбaны снимaлись нe сложнee крышки с кaстрюли.
Старый 19.10.2010, 12:18   #17
Что и следовало доказать!
Старый 19.10.2010, 13:33   #18
Вес репутации: 94
ну сейчас при установке барабана я уже воспользовался графиткой, в будущем должно быть легче...
Старый 19.10.2010, 21:38   #19
Перед снятием барабана надо на сутки WD-40 побрызгать,а потом паялной лампой разогреть. Я только так снял.
Проблема с блокировкой дифференциала deep Ходовая и подвеска 61 01.04.2016 12:16
Защита колес и запаски от кражи ЛёёХа Своими руками 98 03.03.2012 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
