Старый 02.11.2010, 22:09   #121
Если честно, то мне такие компы выносные не очень нравятся. И в воздуховод тоже. По-моему Штат-Матрикс идеальный вариант. Встает как тут и было.
Старый 02.11.2010, 22:14   #122
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
БК - вещь полезная, но пока машинка на гарантии ставить не буду - ну их этих "Авторитетов"... а вообще конечно хочется подобрать БК для штатного места...
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 02.11.2010, 22:37   #123
Показания не изменились.Скорость до сих пор показывать категорически отказывается
Если ошибки тебе удалось прочитать, то значит связь с контроллером есть... думаю, что вывод напрашивается сам собой: неисправен маршрутник...
Старый 02.11.2010, 22:49   #124
SVK, Зачем же так категорично. Может настроечки какие нать, может контакт с К-линией плохой, может еще чего....
Старый 02.11.2010, 23:21   #125
На врятле.Вот если бы половина функционала не пахала то да.Думаю дело в настройках.Буду ковыряться.Кстати mikel себе такую же модельку ставил,надо бы задать ему парочку вопросиков по этому поводу.
Старый 03.11.2010, 07:00   #126
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Точно тaк. Нe нaдо всмaтривaться в потолок, под руль или прaвую ногу, у Serj535 в воздуховодe нaгрeвaeтся и нaчинaeт глючить. У мя нa ШМaтриксe объём в бaкe или ,,измeрянный,, или ,,устaновлeнный,, нe помню точно. Но нa АЗС ничeго коррeктировaть нe нужно. Приeхaл с 9-ю литрaми, 10 зaлил, покaзывaeт 19.
Старый 03.11.2010, 11:01   #127
GOOD3ILLA, Данные об ошибках, скорости, уровне топлива, расходе топлива и т.п. твой БК берет по К-линии, а раз ошибки он читает, значит, связь с контроллером есть Имхо, дело в настройках. В-принципе, как вариант, можно кинуть специально предусмотренный провод на спидометр, тогда БК будет тебе скорость точно показывать.
Старый 03.11.2010, 12:40   #128
Boatmaster, +1
Топливо в баке показывает точно, если только датчик не глючит как у меня.
Старый 03.11.2010, 13:27   #129
кол-во топлива в баке(выдает что там пусто) вместо данных прочерк ---
смотри подключение к датчику (в один из разьёмов приборки обычно идёт при установке).. эта информация с контроллера не берётся...
Старый 03.11.2010, 23:25   #130
Насчет проводка на спидометр,такого нет кажись.Есть проводок на уровень топлива(зеленый вроде),думаю его подключить на ДУТ,а про скорость не понятно чето.Думаю тоже дело в настройках,все остальное ведь в норме.Вот надо бы с mikelом пообщаться,у него такой же,вдруг чего посоветует.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
