Старый 18.11.2010, 13:38   #11
Re: Проблема с блокировкой дифференциала
движением задним ходом пока не совпадут шестерни.
Не обязательно задним.. я двигаюсь вперёд, периодически
пытаясь её выключить и раз на пятый выключается....
Старый 18.11.2010, 15:56   #12
ayfred
А так с первого только метров 7 проехать надо!
Старый 18.11.2010, 15:59   #13
Ага, назад, в ту-же засаду ради которой и включал и из которой только что выбирался В колее в лесу проблематично...
Старый 18.11.2010, 16:20   #14
ayfred
В чем и вся радость выключения!!!
Можно и опять грязь помесить!!!
Последний раз редактировалось Юрий007; 18.11.2010 в 17:48.
Старый 20.11.2010, 08:20   #15
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
Включаю бл.дифф. по инструкции: остановился, вкл. и поехал дальше, при выключении помогает движение з.ходом, но все равно вкл. и выкл. затруднено: смазал на раздатке все рычаги, участвующие в процессе, смазал шлицы карданного вала переднего моста-масленка недалеко от раздатки, см 20. Вкл. и выкл. стало лучше.
Сргей вне форума   Профиль Сргей Послать Сргей личное сообщение Найти сообщения Сргей Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 11:26   #16
Вес репутации: 80
Сообщение от Сргей Посмотреть сообщение
Чтобы включить/выключить блокировку не надо останавливаться, на ходу надо включать/выключать. Я включаю на любой скорости, хоть на 5, если впереди поворот, а тормозить опасно, а чтоб легче выключалась просто торможение двигателем и выключаешь обновременно, у меня без проблем и на Шниве было, и на 21213 так.
Старый 20.11.2010, 12:24   #17
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
В поворот с блокировкой? Нафига?
Старый 20.11.2010, 23:16   #18
Вес репутации: 80
Лучше дорогу держит.
ВНИМАНИЕ для новичков, опасно, надо тренироваться.
Старый 20.11.2010, 23:22   #19
kasper, сделай такой эксперимент:
включи блокировку, выкрути руль в максимальное любое положение и езжай по кругу... проедешь максимум 10 метров... я после этого эксперимента перестал без необходимости блокировку включать
Старый 21.11.2010, 01:08   #20
Северодвинец
kasper,
По моим наблюдениям, с болокировкой радиус поворота значительно увеличивается. Поэтому я не совсем понимаю счысл включения блокировки перед поворотом. Чтобы вылететь?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
