Старый 29.11.2010, 18:25   #121
Одиссей
а я все думаю сушит он свечи или нет )))
надо посушить и выкрутить потрогать)) только в мороз не охота ))
летом протестирую
А как ты определишь что свечи сухие? Руками?
Плазмер свечи не сушит до состояния что ты понимаешь под сухостью.
Старый 29.11.2010, 23:10   #122
Сообщение от SaNyA Посмотреть сообщение
На шнивах не укого картонок не видел,даже в морозы.
у меня стоит...и даже не видно. чета долго прогревается, поэтому и поставил.
Старый 29.11.2010, 23:17   #123
Термостат поставьте нормальный. На движок сверху лист пенофола кинуть надо. и все будет хорошо. Да и вентилятор печки поставте не более 2 - го положения. Бывают лица которые поставят на 4-ку и ждут на холостых. а по идее движок вообще до рабочей температуры должен греться в движении.
Старый 29.11.2010, 23:22   #124
я вообще ни когда выше 2 не ставлю, зачастую тока 1ая.
если термос менять лень - картонка вещь!!
Старый 29.11.2010, 23:26   #125
картонка вещь до хорошей пробки. а там и недалеко до пара из под капота.
Старый 29.11.2010, 23:33   #126
да, лучше дольше работать на не прогретом двиг, изнашивать ЦПГ.
Старый 29.11.2010, 23:38   #127
На старой Ниве каждую зиму картонку вставлял. В Шниве в этом девайсе не было необходимости.
Старый 29.11.2010, 23:57   #128
я всю зиму прошлую отьездил температура была нормальная прогревалась отменно. и печка дула на любой скорости не понижая температуру движка. просто машину надо к зиме готовить и если движок не прогревается надо устранить причину.Цена то вопроса невысокая. Конечно есть варианты с картонкой. Потом еще можно греться в салоне паяльной лампой. и т.д. Каждому свое.
Старый 30.11.2010, 07:35   #129
Вес репутации: 123
Мы на рабочие лексусы, крузаки и все шнивы ставим в обязательном порядке, особенно тем кто в межгород ездит. А так можно и без картонки.
Старый 30.11.2010, 08:59   #130
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Вес репутации: 53
Вчера поставили картонку и движок сверху утеплили, температура поднялась до 85гр., прокатилась, проверила - при движении температура снизилась до 70гр, но всё таки теплее, было чуть выши 50гр. Но термостат всё таки придется поменять, ещё вся зима впереди.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
