Старый 06.12.2010, 17:49   #141
ayfred
Проблема с заводкой была летом, снял топливный фильтр и ужаснулся, когда снял и начал сливать остатки из него оттуда вышла желтая слизь. Фильтр не менял 2,5 года. Теперь топливный фильтр меняю 1 раз в год вроде такого больше не замечал.
Старый 08.12.2010, 11:19   #142
ayfred, Бензин г...
Старый 27.12.2010, 18:26   #143
HELP!!!!!Соклубники нужен совет, сегодня не завелся мой ШНИВ,точнее еле еле раскочегарил я его,прогревался на минимальных холостых оборотах(обычно 1500-1700 об/м при такой t,а сегодня на тыще грелся кое как а потом и вовсе заглох.Газья даю нормально,отпускаю -глохнет или еле еле "дышит".Пытался проехать,думал пройдет да не тут то было,не помогло даже при рабочей температуре,глохнет и все тут.Что может быть?Сам в инжекторах почти ноль.Да и еше в мороз больше 20* чето в салоне бензином начинает вонять и эта штуковина под капотом с лева(черная такая "банка"адсорбер кажись)дак в ней чет щелкает постоянно типа реле,может от него тоесть от атсорбера вонять?
Старый 27.12.2010, 23:48   #144
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Щелчки адсорбера - это нормально. Вонь бензина - ненормально. Отсутствие холостого хода ненормально, скорее всего виноват регулятор холостого хода. Сама детель стоит 450 руб + еще столько же работа. Можно попытаться его промыть, что лично я на этих выходных успешно проделал за час, но нужен теплый гараж.
Старый 28.12.2010, 00:06   #145
у меня аккумулятор подсел, теперь в -25 не заводится машинка, но что странно если прокрутить не может, то свет в салоне включается и моргает, почему так кто-нибуть в курсе???
в прошлый год в -35 завел со 2 раза, такого ниразу не видел...
Старый 28.12.2010, 00:12   #146
Северодвинец
Светильник у нас на блок иммобилайзера завязан, просадка напряжения = глюки.
Старый 29.12.2010, 10:13   #147
Andrik
Авто: млечка 768
Изображений: 4
Доброго времени суток Всем!
Начались проблемы на холостых оборотах.
Двигатель без проблем заводится даже с брелка, в движении ни каких проблем, но при выключении передачи обороты начинают плавать и двигатель глохнет. БК ошибок не выдаёт. Грешу на бензин, хотя той заправкой пользуюсь уже больше 3-х лет проблем не было. Горючки в баке осталось литров 15. Прошу совета, как быть и что делать? Заранее спасибо.
Andrik вне форума   Профиль Andrik Послать Andrik личное сообщение Найти сообщения Andrik Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 12:06   #148
Северодвинец
Andrik,
Сдерни разъем с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и поезди. Должен загореться чек енжин, будет немного тупить, но проблем с переключением передач не будет. Если все так, то втыкаем разъем ДПДЗ на место, сбрасываем ошибку и рысью в магазин за новым ДПДЗ.
Старый 29.12.2010, 13:25   #149
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Сообщение от Andrik Посмотреть сообщение
У меня такая проблема была в прошлые выходные, по моим подсчетам (БК нет) бензина в баке оставалось около 10 л.
В субботу отъехала от дома максимум на 1 км и машинка сдохла, за 1,5 часа при -32 ещё и аккумулятор сел наглухо, обратно добиралась на буксире.
В воскресенье долила 5л бензина и повторила попытку. 5км ехала почти полчаса, доехала до заправки, заправила 20л и проблема исчезла.
Но теперь расход бензина выходит около 20л на 100км. Многовато.
Старый 29.12.2010, 14:22   #150
Кононова Галина, очень похоже на воду в бензобаке..
залей туда удалитель влаги (можно просто спирта) а после пары тыщ км. какую-нибудь промывайку топливной системы..
На Роснефти у вас там продаётся
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
