Старый 15.01.2011, 15:55   #11
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Re: металлический стук при запуске
у меня изредка стучат гидрики (было раза 2), особенно в холод (точнее, один какой-то, судя по звуку) через 3-4 минуты работы двигателя проходило..
"ШН: Новая формула внедорожника 5 на 5 - привод на все колеса, включая запасное! "
Старый 13.03.2011, 01:51   #12
А этот "Пилот" нужно будет периодически регулировать или поставил и забыл??? У меня тоже на холодную брякает на дизель похоже стало.
Старый 13.03.2011, 21:30   #13
Поставил и забыл, по мере износа натяжителя, он сам перещелкивает на следующий зубчик.
Старый 13.03.2011, 21:37   #14
Круто!!! Вот разбогатею тож порадую своего железного коня!
Старый 14.03.2011, 11:55   #15
Вот ты жук, 400 рублей пожалел
Старый 14.03.2011, 16:21   #16
а установка скока?
Старый 14.03.2011, 22:39   #17
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
Поставил АНЦ "Пилот" несколько дней назад. Периодические лязганья цепи пропали. Ставится легко по инструкции. Не забыть прокладку герметиком промазать.
А с противоположного конца трубки подвода масла к гидронатяжителю стоит датчик -его выкручиваем, трубку убираем, датчик обратно вкручиваем напрямую. Трубку можно снять с креплений. Объяснил как смог.
Старый 14.03.2011, 23:38   #18
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Уважаемые одноклубники!!! Если кто нибудь будет ставить АНЦ "Пилот" своими силами, пригласите меня-очень хочется посмотреть, могу и помочь
Старый 15.03.2011, 00:04   #19
а установка скока?
Своими руками бесплатно
Старый 15.03.2011, 07:06   #20
На карбовом движке он стоит, установка проходила так - "поменяете цепь и звездочки и вот эту штуку поставить можно?" - да не вопрос.
50 ткм полет нормальный - не брякает! Даже клапана не регулировали за этот пробег, но не стучит же ничего!!!
Сам пилот стоил 500 р. Замена цепи, звездочек и каких-то прокладок = 2500 р. Делал в Астра-авто, прошлым летом.
Видео "стук клапанов" mikel Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 40 15.11.2012 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
