Старый 01.02.2011, 12:00   #11
Re: Информация для "обутых" в 205/75R15
И еще - чем больше размер колеса на одной и той же машине, тем меньше ее реальная скорость
Как это??? Реальная скорость машины не может сравниваться
сама с собой.. Она просто реальная
Наверно ты хотел сказать так: При одинаковых оборотах
оси колеса скорость автомобиля, обутого в более большие колёса, выше....
Т.е. спидометр будет показывать меньшую скорость..
Старый 01.02.2011, 12:08   #12
Вес репутации: 79
А я что сказал? Тьфу ты! Не уменьшает, а увеличивает
Винипух, в 2005-2006 годах на заводе любили ставить "Баргузин" в размерности 205/70, но оба размера предусмотрены заводом-изготовителем. И еще - чем больше размер колеса на одной и той же машине, тем меньше ее реальная скорость, т.е. ШНива на 205/70 будет реально чуток быстрее, чем на 205/75, и значительно быстрее, чем 235/75
…..да?....задаём условие - двигатель делает одинаковое кол-во оборотов, соответсвенно и ступица делает строго определённое кол-во оборотов…..на 60 км (6000000см)
205/70R15 делает 28605 оборота колеса.
205/75R15 делает 27752 оборота….(если сделает 28605 то проедет на 1 км 840 м дальше)))…
...енто если по чистой математике....
Старый 01.02.2011, 12:36   #13
Чем больше в диаметре колесо,тем выше скорость при одинаковом вращении к/в .
Старый 01.02.2011, 20:27   #14
Вес репутации: 84
Вот вас прет. Я из всех сообщений понял - не ездим более 64 км в час
Старый 01.02.2011, 22:44   #15
Я тебе за это плюсанул
Они вообще меня запутали
Я хотел сказать, что с маленькими колесами ШНивка бегает резвее, но спидометр показывает скорость равную или меньше реальной, а с большими колесами ШНивка тупит, и спидометр начинает скорость завышать
Старый 01.02.2011, 22:53   #16
Вес репутации: 79
......хорошо быть начальником..... сказал - квадратное катать....так и будет
Старый 02.02.2011, 13:05   #17
По моим наблюдениям, при скорости в 80 км/ч на спидометре навигатор показывает 74-75 км/ч. Резина 205/70/R15-зимняя.
На летней 205/75/R15 разница тоже есть но не такая большая, и тоже по навигатору в меньше скорость чем по спидометру, вот
Старый 02.02.2011, 13:28   #18
BLaCK,так у всех почти... спидометр сделан на завышение..
Наверно, чтоб не гоняли
Старый 02.02.2011, 23:56   #19
as423
Аватар для as423
Все спидометры имеют погрешность, до 100 км/ч - 3-5;после сотни до 10 км/ч, после 160 ещё больше(по личным ощущуниям) вот за счёт этого и получается что допускаются производителем резные размеры шин.
Старый 17.04.2013, 19:29   #20
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 49
У меня обута резина АмтелНордМастер зима205/70 диски 15, шел по трассе со скоростью по спидометру 110-112 а по навигатору ровно 100,разница в 10-ку
Защита картера "Шериф". Постоянно в наличии. Бесплатная установка mazcentr72 Барахолка 5 15.01.2011 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
