Старый 10.02.2011, 00:38   #91
Re: Свечи зажигания: обсуждение и выбор
SVK, ты говоришь 3-х электродные NGK берешь,а это какой комплект чет не встречал
Полистал каталог NGK... вот что он сам рекомендует:
http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produ...R6ES-11/13812/
2-х и 3-х электродные не рекомендуют
Уже самому интересно, что у меня там вкручено
Как-нибудь выкручу поглядеть модель...
Вот ещё интересное:
http://sanekua.ru/svechi-zazhiganiya...chit-poddelku/
Старый 10.02.2011, 21:21   #92
Вот ещё интересное:
SVK изучил твой материал,спасибо.Даже какой то форум почитал ладовский(http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4335980),там тема про свечи NGK,конкретно про 13-й комплект серии V-line,как оказалось они идут без V-образного выреза на центральном электроде(они там вопрос NGK на оф.саите задавали по этому делу),но все рвно все довольны свечами мол проблем с запуском в морозы нет,так что беру №13
Старый 11.02.2011, 16:18   #93
Одиссей
На 1 тысяче заменил свечи А17ДВРМ, поставленные на заводе на свечи Wynn, отъездив 25 тысяч заменил их снова на Wynn. Просто решил что на зиму нужно поставить новые свечи. До эксплутации Шеви три года использовал свечи Wynn на 8 кл. ваз 2110
Старый 21.03.2011, 18:16   #94
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Почитав главный форум на тему "свечи", в целях эксперимента поставил свечи с калильным числом 14 вместо 17.
До этого были Bosch WR7DC, простояли около 5 тыс. км. Дальше машина отказалась на них ездить..
Сейчас поставил А14ДВР Энгельского завода. Такие свечи используются на волгах.
Прошел 170 км на них, полет нормальный, доволен. Моторчику стало комфортнее.. Видимо по причине зазора в 1.0 мм, у Bosch'ей было 0,7 мм по совету продавца брал, ничего не понимая..
Последний раз редактировалось _Den_; 22.03.2011 в 21:48.
Старый 21.03.2011, 22:14   #95
0,7 это очень мало. должно быть 1.1
Старый 21.03.2011, 22:16   #96
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Вот и я про то, купил тогда по невнимательности.. Не думал даже. Это сейчас я понимаю, что одни и теже свечи не могут работать одинаково хорошо на разных двигателях..
Старый 22.03.2011, 19:18   #97
as423
Аватар для as423
Neverhood,
bakhankoff,
вы не правы, для бошевских свечей зазор 0,7 норма, там всё дело помоему во внутреннем сопротивлении свечи
По моему опыту очень хорошие свечи с низким процентом выхода из строя при пробеге до 30 000
Старый 22.03.2011, 19:36   #98
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Сообщение от as423 Посмотреть сообщение
вы не правы, для бошевских свечей зазор 0,7 норма, там всё дело помоему во внутреннем сопротивлении свечи По моему опыту очень хорошие свечи с низким процентом выхода из строя при пробеге до 30 000
Может для самих свечей фирмы "вошь" зазор 0,7 и норма. Но это не норма для наших двигателей. Зазор для нашего двигателя должен быть в пределах 1,0 - 1,1
Старый 22.03.2011, 19:56   #99
as423
Аватар для as423
Наш двигатель понятия не имеет какой зазор на свечах вкрученных в него, для него главное сила искры (назову это так). И по каталогам бош необходимая для наших двигателей искра при зазоре 0,7мм.
Ничего не рекламирую но чё-то бошевским инженерам верится больше чем писателям мануалов для наших машин. Кстати в этих же писанинах описано что происходит при экспериментах с калильным числом.
А сам езжу на брисках (1,1мм) и радуюсь жизни)))
Старый 22.03.2011, 21:25   #100
Вес репутации: 122
Я бы еще добавил - "чего и всем желаю"
+1
Радар-детекторы: обсуждение и выбор KNOPFLER Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 124 06.09.2013 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
