Старый 08.03.2011, 17:20   #111
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: Плохо заводится.
brakyha, рано еще стрелять.. Послужит еще!! Да и спирт пользы не даст.
Датчик массового расхода воздуха скорее всего... Прежде чем чиповаться, мне Alen посоветовал его сменть. Т.к. он не бессмертный. Контроллер BOSHC позволяет ездить по заводским настройкам, а не по показаниям датчиков. И как раз из-за него возможны такие проблемы...
Цена вопроса 2200-2500
Старый 08.03.2011, 17:22   #112
Сообщение от brakyha Посмотреть сообщение
форсунки промою, если не поможет то стакан спирта сам приму и пристрелю шниву
Тож вариант,это как больного коня, или еще пару стаканов и так аккуратненько накатиком с обрыва в глубокое ущелье под толкнуть(вместо обрыва мост подойдет).....НЕЕЕЕ ШНив не убиваем,нуна лечить, к нему главное подход,не опускай рук лучше лей в бак
Старый 08.03.2011, 17:27   #113
brakyha
Аватар для brakyha
Авто: шнива 2005г.в.
ДМРВ менял, а контроллер в планах. попытаюсь вылечить, а если нет то
brakyha вне форума   Профиль brakyha Послать brakyha личное сообщение Найти сообщения brakyha Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 17:33   #114
brakyha сказал что все датчики заменил кроме КВ.ДМРВ лучше одолжить у кого для эксперемента а то так все подряд менять тоже не дело,эт сколько ж денюжек надо,а вдруг не он вот обидно то будет.Я конечно понимаю,запасной ДМРВ это хорошо но кошелек то не резиновый и судя по тому что он уже столько проделал работ ......, финансы вскоре запоют романсы
Старый 08.03.2011, 17:37   #115
brakyha
Аватар для brakyha
пока не поют, а датчики(кроме кв) все в запасе лежат(и мз тоже) в лесу все пригодится
Старый 08.03.2011, 17:37   #116
Ну вот уже и контроллер на замену,по любому не он,попробуй прошить снчала
Старый 08.03.2011, 17:39   #117
brakyha
Аватар для brakyha
тоже вариант!
Старый 08.03.2011, 17:57   #118
Одиссей
brakyha, контроллер не трогай, также как и датчики не в нем дело и не в них у тебя же лампа - неисправность двигателя не горит.
Старый 08.03.2011, 17:58   #119
brakyha
Аватар для brakyha
нет, тогда в чем дело?????????
Старый 08.03.2011, 18:00   #120
Одиссей
brakyha, до морозов все было в порядке?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
