Старый 04.04.2011, 20:40   #21
Re: Увеличиваем надежность СТУПИЧНОГО узла ШНивы: один из вариантов
SAN 296, Тебе же объяснили - в ступицах проблема есть еще и в сальниках, которые начинают пропускать грязь после того, как их разбивает из-за не произведенной во время регулировки подшипников.
Старый 04.04.2011, 21:59   #22
Windy, почти дождались!
........ Сказали в лауре взяли 2 шнивы, а на них спереди 2 двузрядных подшипника стоят. Насколько я понял москвичевские роликовые. Но как то в серию не пошло. Как говорится воз и по ныне там. ......
как раз в "Лауре" слышал такую "пульку", что ступичный подшипник от "Ланоса" (но он нерегулируемый уже) один в один подходит на "ШНиву".....сам ещё данный узел в "Шниве" не разбирал, так, что всё на уровне слухов
SAN 296, ...... Вот и надо менять смазку. Да и со смазгой надо не перестараться. Маслом машу не испортить ту не работает. Смазка закладывается на 2\3 от объёма подшипника. Иначе смазка начинает коксоваться, и происходит её преждевременное старение. В некоторых случаях коксование смазки приводит подшипниковый узел к заклиниванию
...чуть более подробнее - смазка закладывается на 2/3 свободного пространства подшипникового узла....увеличение количества смазки приведёт к повышенному нагреву подшипника (в том числе и выше 80 гр. С) и как следствие к изменению свойств смазки (коксование) - это в случае не больших пробегов .....в случае значительного и продолжительного по времени пробега наиболее вероятено размягчение и как следствие вытекание смазки из подшипникового узла и естественно его незамедлительный выход из строя......
Старый 05.04.2011, 02:24   #23
Нестыковко.
Подшипник полуоси вообще не защищён от внешних воздействий. Поэтому катается до тех пор, пока машина не оказалась в воде чуть выше ступичного колпачка.
Старый 05.04.2011, 02:31   #24
Если я правильно понял, там двухрядник целиковый.
Я бы жестоко постебался над таким "профессионалом" в Лауре.
Старый 05.04.2011, 09:37   #25
Нестыковко.
А боковые крышки на подшипнике, это и есть по всей видимости защита.
На заводе могли и сальник поставить,нива ведь не только по асфальту ездит.
Старый 05.04.2011, 09:46   #26
У меня на оборот произошло, первым залюфтил подшипних полуоси. Прсто подшипники переодически АВТО ВАЗ на полуоси напяливает АПЗ-20 (г.Курск)гомно редкостное,и уплотнение,и изготовление через жо...!Из наших более-менее VBF (г.Вологда),ходят более 100тык.
Старый 05.04.2011, 17:11   #27
вот кто то описал технологию производства ступицы
Тип файла: zip 00079251.zip (427.3 Кб, 3255 просмотров)
Старый 05.04.2011, 21:03   #28
С этим не согласен:
"Ступица работает с небольшими нагрузками и изгибающими моментами и, поэтому, не требует специальной термообработки. Трение скольжения на поверхностях детали отсутствует."
Динамические нагрузки там будь здоров, трение присутствует в сальниковом узле.
Грязеотражательное кольцо давно уже сажается на кулак.
Ну и прочих нестыковок хватает.
Старый 05.04.2011, 22:00   #29
дак в этом то и дело. Человек явно не изучил всю глубину вопроса.
Старый 06.04.2011, 14:57   #30
а есть у кого кулак поворотный? Надо бы размерчики с натуры снять
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
