Старый 31.05.2011, 11:06   #31
Вес репутации: 80
Re: Сколько держать обороты двигателя.
…чёй то я недовъезжаю – тема «обороты двигателя» – при чём тут скорости и передачи…. «плясать» надо «от печки», то бишь от двигателя, руководствуясь тахометром (или слухом – кому, что дано)……равняться в системе координат «передача - скорость» абсолютный абсурд, т.к. на разных машинах совершенно разное техническое состояние трансмиссии, подвески и т.д…… и только движок показывает чёткие технические параметры….вот если соотнести «обороты тахометра-передача-скорость», то можно уже будет о чём то говорить……особенно в случае если два первых параметра у разных людей одинаковы, а вот скорость значительно (более 10%) разнится …….- уже и будет «сигнал», что надо проверить состояние ходовой и т.п……...пы..сы…переключаюс� � обычно руководствуясь звуком двигателя (на спидометр точно не гляжу)…на тахометре обычно при переключении на высшую передачу 2500-3000 об./мин. …..летом первая-вторая только тронутся и на перекрестках со второстепенной……..ну и побуксовать в грязи…..…пы…пы…сы…..на пятой передаче: 2200=70км/час; 2700=90 км/час; 3000=110 км/час примерно так……на 95ом само собой…..
Старый 31.05.2011, 22:32   #32
Включаю кондиционер НИВА встает не обогнать, не разогнаться.(((
Старый 31.05.2011, 22:48   #33
Выключил кондиционер, закрыл окна, выключил печку, выключил музыку - можно и на обгон сходить...
Старый 31.05.2011, 23:49   #34
Вес репутации: 80
...ну не знаю...у меня в случае увеличения нагрузки на двигатель (при включеном кондее) кондей отключается (по мех. части).....нагрузка упала - продолжает работать......
Старый 21.12.2012, 13:30   #35
Алекс
Аватар для Алекс
Зависит еще от бензина . У меня 95-й . 3-я передача , обороты 3000-60 , 3500-80, если быстро обогнать, что надо.
4-я передача 2000-60, ехать не хочет.
Один раз по глупости разбавил 92-м, сразу понял, машина сказала кушай это сам.
Старый 21.12.2012, 15:00   #36
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Сейчас,Блуждая по интернету, в поисках ответа на вопрос о ХХ на холодную зимой, нашел свой вопрос,от 2010 года, когда у меня была 2131 Нива, там у меня было 1500 зимой на ХХ, через 2 минуты сбрасывала на 900.
А на новой сейчас, всего 1200.
Самому, интересно, можно как то добавить?
Старый 21.12.2012, 21:31   #37
В основном езжу на газе,но на бензине периодически тоже приходится. На 92м. Ради эксперимента как то залил бак 95го. Разницы не заметил. Обороты? На тахометр вообще не очень часто смотрю. Машинку и так же слышно. Хочет она повыше передачу,или пониже. На мой взгляд БК с расходом топлива гораздо полезнее тахометра.
Старый 24.12.2012, 20:19   #38
Езжу на "слух".. по звуку кручу, бывает 2ю прокручиваю до 70кмч. Наш двигатель любит обороты, крутите не стесняйтесь, лучше промывается маслом
Старый 24.12.2012, 21:48   #39
я ща тоже кручу по звуку...динамика в городе такая, да и груженый все время.
Место для пафосной фразы...
Старый 25.12.2012, 11:02   #40
Diversant, привет,сменил авто? у ШН какая там динамика...
промывка двигателя и форсунок сольвентом Sanya Своими руками 43 18.05.2011 12:20
вибрация двигателя Александр Вопросы и ответы 4 20.11.2010 23:27
высоковатые холостые обороты NAS RAT Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 12 10.10.2010 09:31
Высокие обороты MVG Вопросы и ответы 10 26.01.2010 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
