Старый 22.11.2011, 00:50   #141
Евгений
Авто: Шевик
Евгений,ценник бы озвучил за расточку,вообще супер было бы.Может созрею,как финансы конечно
А х.з. надо пробовать, смотреть, а там и видно будет!
Кстати! Сегодня умер один из подшипников (левая сторона)! Заклинило на дороге (ехал не быстро т.к. сышал по звуку где то конец), сдал назад и вперед- закрутилось, прямиком в гараж! Разобрал, сеппаратора нет(наружный подшипник) и провернуло внутреннию обойму (канавка на ступице-пипец)! Хорошо старую ступицу не выкинул, поставил-все работает! По звуку в проавом колесе скоро и там будет полная ж...! Продержаться бы недельку до новых подшипников!
Старый 22.11.2011, 09:46   #142
Geka, в этой теме где то чертеж выкладывал. Там видно что если оставить штатный сальник то при запрессовке подшипника нужно будет преодолевать ещё и посадку сальника. У них одинаковые посадочные размеры. Если за одно ещё расточить вместе с подшипником посадку под ниссановский сальник то запрессовка подшипника будет проще. Но тут встает ещё вопрос: Штатный сальник ты найдешь в любой лавке, а вот нинссановский придется везти под заказ. А узел раз в 30 км надо разбирать, и как я понял менять смазку которая между сальником и подшипником заложена. В принципе большой необходимости в сальнике новом нет. При нормальных осях вращения родной сальник будет работать не хуже. А вот менять при разборе конструкции родной проще.
НА оптимале ездит самый старый комплект установленный на Мише. Ему хватает, думаю должно хватить и нам. SKF конечно круто, но денег дороже будет примерно на 1000 Сальник нисановский где то будет по 250 р/шт Чего то дороговато.
И ещё. От поломки ступиц эта модернизация узла поможет только при условии использования ОРИГИНАЛЬНЫХ ступиц. Всё то что продают за 800 рублей обломится точно так же.
Старый 22.11.2011, 22:12   #143
Евгений
Авто: Шевик
Сколько же оригинальная стоит?
Старый 22.11.2011, 22:59   #144
В Лауре продавали за 1200 р
Старый 29.11.2011, 17:19   #145
Пришли подшипники OPTIMAL. Буржуи подняли цену. Теперь 1 шт 2150 руб деревянных обходится.
Старый 29.11.2011, 20:08   #146
В экзисте 1413 стоят
Старый 29.11.2011, 20:51   #147
Евгений
Авто: Шевик
Вот и я про это!
Старый 30.11.2011, 10:45   #148
ну это ехист. Они любят цены демпенговать. Максимум 10% могу по клубной карте скинуть.
Старый 30.11.2011, 14:36   #149
Алексей29
Аватар для Алексей29
Neverhood, большое спасибо за помощь и участие в процессе! Правда, запрессовать сам я подшипники не смог, пришлось ехать туда, где ты кулаки протачивал, мужики за 10минут оправку сделали, прессом загнали и кольца поставили стопорные . В следующий раз, говорят, везите весь комплект сразу и заберёте в собраном виде!
Старый 30.11.2011, 17:39   #150
Это хде? И во сколько обошлось?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
