Старый 22.12.2011, 00:20   #81
Re: Вот и умер термостат
Ну,как видишь,у
bor-bor, купленный там более "качественный" термостат вполне успешно накрылся. Я сам очень внимательно рассматривал термостаты в обоих магазинах. Никаких отличий,кроме цены,увы,не обнаружил. Хотя,не спорю,что то там может оказаться и более качественным. Джур же,благодаря большему обороту,может позволить себе торговать по более низкой цене. Маленьким магазинчикам приходится ее накручивать. Мотивируя это суперкачеством.
Старый 22.12.2011, 07:30   #82
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Интересно только,почему показания указателя и БК так сильно разнились?
Причина в двух датчиках температуры, один находится на блоке между 3 и 4 цилиндрами, а второй на патрубке возле термостата. Указатель берет температуру с датчика что на блоке, мозги и БК со второго датчика.
У меня выскакивала ошибка на БК №0115 "ошибка показаний датчика температуры охлаждающей жидкости". Я заменил датчик только тот что на блоке, ошибка не пропала, залез в руководство, обнаружил что их там два, поменял второй . Ошибка так же горела, после сброса на БК ошибка появлялась вновь, закорался "ЧЕК".
Проблема решилась заменой термостата. Теперь все отлично.
Старый 22.12.2011, 09:35   #83
У Салыкина покачественней будет...(тр.50)
да и..."Скупой платит дважды"
Это лозунг висит у нас на магазине 1000 мелочей. Там рублевый болт и гайки продают за 20-30 рупий. А регулировочная шайба кастера на ниву/шниву по 5! рублей. Мне кажется этот лозунг не про них. З/ч что в ДАВ что в Труда и авторынки одного производителя идут одного кач-ва. Просто не надо брать заведомо гомно типа финвал. И термостаты хоть пекар, хоть ещё какие это лотерея.
Старый 22.12.2011, 14:22   #84
Вес репутации: 84
Джур оптовик. Я много раз видел, как его машинка подвозит товар в магазины, не принадлежащие ему. Знаю только одного продавца который возит товар с Москвы.
Старый 28.05.2014, 20:40   #85
Одиссей
Привет соклубники! Авто 2008 г.в., появилась проблема следующего характера:при езде на скорости 90 км/ч температура растет до 97 градусов, при уменьшении до 60 км/ч падает до обычных 87 (БК и приборка показывают одинаково). В бачке уровень тосола постоянно меняется. Струйка тосола с газоотводящего патрубка радиатора на х.х в бачок бежит слабо с пеной, при прекращении сопровождается свистящим шумом, а на повышенных оборотах струя бежит отлично. С патрубка идущего из бачка на термостат происходит обильное выделение пузырей. Пришлось ехать с печкой, включенной на жаркий режим. Нижний патрубок с радиатора после поездки всегда рука не терпела, а сейчас теплый. Вопрос тосол идет по малому кругу(неисправен термостат) или дело в другом?
P.S. Может быть совпало, но появились пропуски воспламенения в 4 цилиндре (показал БК, чек не горел), замена свечей результатов не принесла, а вот замена в/в провода вроде удалась. БК ошибок не выдает, но редкие перебои в работе двигателя прослушиваются.
Старый 28.05.2014, 22:03   #86
Вес репутации: 71
Если нижний патрубок теплый - гоняет по малому кругу. Попробуй когда будет грется постучать резкими не сильными ударами по корпусу термостата, возможно "развиснет"...Но в любом случае лучше с заменой термостата не тянуть.
пс.Сам недавно столкнулся с такой проблемой, пришлось менять термостат. (с работы на карлсонах приехал - температура по БК - 96град.)
Место для пафосной фразы...
Старый 28.05.2014, 22:27   #87
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 50
Вероятнее всего накрылась прокладка под головкой блока цилиндров.
Старый 29.05.2014, 18:36   #88
Одиссей
На чем основываешься? Мысль у меня такая была, но в масле тосола нет и в тосоле масло не присутствует, в цилиндры тосол не попадает, т.к. белого дыма нет. Может быть я чего не понимаю.
Кстати двигатель остыл и тосола в бачке нет, хотя было до метки МИН, потеков нет, радиатор печки не текет.
Старый 29.05.2014, 18:38   #89
Одиссей
Diversant, пробовал стучать не помогло
Старый 29.05.2014, 19:28   #90
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 50
Уровень тосола меняется, пена,свист и пузыри.Прокладку порвало не сильно,пробивает только газы из цилиндра,завоздушивает систему охлаждения и потому греется.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
