Старый 13.01.2012, 14:59   #281
Re: Вопросы новичков
Сообщение от gorgon77 Посмотреть сообщение
Мой вопрос таков: какие могут возникнуть в дальнейшем проблемы, если поставлю сигналку и музыку не у офицалов,борзеют господа с ценами, хотя те предупреждают, что снимут гарантию по э/о? Слышал разные мнения, хотелось бы и с Вами посоветоваться .
Не далее, как в понедельник была передача по ТВ про автомобили. По этому вопросу я понял следующее:
с гарантии могут снять, если неисправность возникла по вине кривых рук установщиков. Поэтому лучше ставить в центре, имеющем сертификаты.
Если ты сам воткнул колонки, а сгорел ЭБУ, то официалу придется доказать связь между установкой колонок и выходом из строя ЭБУ. Просто так отказать они не могут.
Интересно по этому поводу услышать официальное мнение завода.
Старый 13.01.2012, 16:27   #282
PROKOP
Аватар для PROKOP
Специализированных сервисов полно,а хороших авто–электриков поискать нужно.
Старый 22.01.2012, 11:45   #283
kowik1
Может не в тему,но не могу найти ТЕМУ про литературу по ремонту.
Видел раз про книги,а теперь-второй день шерстю форум,и основной тоже ,и не могу найти.
Подскажет кто?
kowik1 вне форума   Профиль kowik1 Послать kowik1 личное сообщение Найти сообщения kowik1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 11:58   #284
Сообщение от PROKOP Посмотреть сообщение
Дано - нива 213, карб, время от времени вылетают предохранители, целых два. Первый - провода подключены напрямую к АКБ и противотуманкам, выведена кнопка в салон. Вот на плюсе акб стоит предохранитель, он и сгорает.
Второй - на ближний свет и габариты.
= два ничем не связанных между собой предохранителя.
Еду значит к ребятам - электрикам, доходит до того, что меняем полностью все провода и колодки с предами, включая кнопку в салоне, от противотуманок. Ну типа все готово, с тебя 500 рублей.
По ближнему свету ищут коротыша, ползают целый час везде ищут замеряют, говорят все хорошо, с тебя еще 500 рублей за диагностику.
Выезжаю от них, включаю поворотник, выезжаю на дорогу и через 20 метров сгорают опять оба предохранителя.... Даже аварийку не включить.
Я разворачиваюсь и опять к ним, они удивленно смотрят и разводят руками, не знают чего такое. Провода-то полностью поменяны, масса - минус акб, вот дела.
Так и езжу, раз в неделю меняя предохранители.
Старый 22.01.2012, 21:01   #285
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
Друзья, появился вопрос:
машина постояла пару недель без эксплуатации, сегодня при -12 по Цельсию отказалась заводиться!!! даже не крутнула ниразу - щелкает релюхами и зажигает "чек"... БК выдает 11,4В на батарее, свечи сухие... от "крокодилов" завелась с полтыка...
Собственно вопрос вот в чем - может в мозгах прописано при пониженной напруге не крутить стартер??? как енто убрать, если что???
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 22.01.2012, 21:05   #286
greativ
Аватар для greativ
kowik1, смотри тут: http://www.chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=158
Старый 22.01.2012, 21:13   #287
аккумулятор заряди. или поменяй вообще если родной,
из-за него на почти новой машине 4 раза друг завестись помогал
потом вскипел он у меня, белой пеной пошел.
а так и в -35 заводился без проблем с 1-2 раза.
сейчас мутла стоит, с полтычка заводит.
Старый 22.01.2012, 21:31   #288
andrey29
Аватар для andrey29
НУЖНО ток на предохранителях померить , может нагрузка на пределе
Старый 22.01.2012, 21:34   #289
andrey29
Аватар для andrey29
Ток разряда померяй при выключенных потребителях, бывает выключенная магнитола до 100мА хавает
Старый 23.01.2012, 16:43   #290
Аккумулятор что-то разрядило за это вркмя (сигналка, усилитель, лампочка какая, "коротышка"...)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
