Старый 31.01.2012, 14:50   #281
Вес репутации: 97
Поменял сегодня масло.ENEOS,с которым хотел поэкспериментировать,нигд� � не нашел. Залил MOBIL 3000. (до него временно после замены прокладки была люксойловская полусинь). Несмотря на отрицательные отзывы выше,все-таки решил промыть "десятиминуткой",так-как на предыдущих машинах промывал почти всегда,отрицательного эффекта не было ни разу. Промыл Hi-Gear2222. (типа "адаптирующая при переходе с минералки-полусини на синтетику").Покупал и менял в ДАВе. 4литра масло-1478р,фильтр-95р (это со скидкой 5%). Замена-180р. Промывка-не помню сколько,покупал раньше. Визуальный осмотр трансмиссии-сальники в норме. (shell 75w90,залито 13тыщ назад).Есть чуть следы масла на заднем мосту,но уровень в норме.
Еще "забесплатно" проверили хитрым прибором тормозную жидкость на наличие влаги. Не нашли.
Пы.сы. Глобальных изменений в работе двигателя,как в лучшую,так и в худшую сторону пока не заметил.
Старый 31.01.2012, 21:46   #282
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Залил zic везде синтетика езжу второй год пробег 42500 ,полет нормальный ценник в архангельске тоже около дела .1100р за 4л 5W-40
Старый 31.01.2012, 21:49   #283
Вроде официал по зику на окружной появился.
А я за 1300-1400 только такое видел. XQ LS
Старый 02.02.2012, 09:25   #284
andrey29
Аватар для andrey29
сейчас расход 20 на сотню, масло в трансмиссии штатное,обкаточное трогаюсь на пониженной и то с нятягом
Старый 02.02.2012, 09:37   #285
andrey29,Совет: когда прогреваешься, поставь раздатку на нейтралку и включи первую передачу... Так ты прогреешь раздатку и машина порезвее трогаться будет..
Старый 02.02.2012, 16:00   #286
andrey29
Аватар для andrey29
Сереж, нива не первая- так и делаю, но в мостах пипец что залито...
Старый 02.02.2012, 21:49   #287
Серега 1980
Так надо этот пипец слить и залить нормальное
Старый 03.02.2012, 12:30   #288
andrey29
Аватар для andrey29
Сообщение от Серега 1980 Посмотреть сообщение
дык и так понятно, но 1ТО не за горами. вот и думаю менять или не менять-вот в чем вопрос!!!
Старый 03.02.2012, 12:36   #289
Вес репутации: 78
Так пройди ТО пораньше.
Старый 03.02.2012, 19:58   #290
до морозов обратил внимание что пару рас мигнула лампочка (масленка) сегодня когда ставил аккумулятор решил проверить уровень масла! и что я обнаружил что щуп сухой и только на самом кончике чутка. Сразу скажу движок не греется работает ровно, но лампочка периодически помигивает. Доехал до джуры там сказали смешивать (синтетику) не желательно ...
Други может у кого есть такое масло не много, в продаже по Северодвинску нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
